Масштабирование текста
lambowskeee
Доброго времени суток. Итак, дело такое: мне необходимо фрагмент чертежа в формате А3 перенести в чертёж формата А1. Я просто копирую, вставляю, масштабирую элементы чертежа, чтобы всё подходило. Но проблема в том, что надписи на чертеже не хотят масштабироваться, из-за чего приходится вручную прописывать их заново, что очень трудоёмко. Можно ли как-то решить этот вопрос?
Размер надписей на чертеже в компасе по ГОСТу и он одинаков для всех форматов и всех масштабов.
Изменено пользователем Di-mann
Текст он и есть текст. С чего бы ему масштабироваться? В АКАД для таких случаев можно разбить текст на примитивы. В Компас вроде такого нет.
текст как раз масштабировался (раньше, сей час не знаю), а топикстартер видимо, бывший автогадчик.
В КОМПАСЕ тоже можно текст превратить в кривые. Для этого есть команда "Преобразовать в NURBS"
масштабируется только положение. Я где-то с 8-й версии пользовался, всегда так было.
Ну, вот и решение проблемы.
PS А так, да, @@Di-mann прав, высота текста, так же как и размеры стрелок размеров и пр., не должны зависеть от формата чертежа.
Изменено пользователем Bully
А говорил про АГАД, там, как минимум раньше(до 2005) масштабировался именно текст.
Иногда текст масштабировать необходимо- когда текст является принадлежностью детали (таблички, шкалы, предупредительные надписи) но я тогда его выдавливаю в 3D и на ассоциированном чертеже он масштабируется...
А говорил про АГАД,
И сейчас так же.
Я просто в последнее время частенько через него из Corel перекидывал геометрию текста (специального) в NX для обработки. Там просто и в порядок надо было приводить, и масштабировать под изделие. А когда в NX не было текста, только так и приходилось из АКАД перекидывать. )) С этим попутал.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
