Изготовление деталей алюминий. не серийка.
Необходимо изготовить 2 комплекта деталей.
Материал Алюминий.
5D ЧПУ фрезер (раньше было литье, но это было оооочень давно)
В наличии только отличные скан-копии чертежей.
1) необходимо перенести в 3D
2) изготовить 2 комплекта деталей
чертежи отправлю на почту.
Желательно СПб или МСК ну или рядом.
barracuda.05@mail.ru
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
