Стиль проектирования
Борман
При проектировании опасного объекта требуется в т.ч. чтобы были выполнены условия на уровень риска.. для населения, экологии и т.п. Если проектировать по СНИПу, то приемлимый уровень риска будет обеспечен автоматически. Это отечественный подход.
Столкнулся недавно с "западным" подходом, который, в двух словах, звучит так... "Проектируй как хочешь, но чтобы уровень риска был приемлимым".
В драку-собаку.
 Это называется "на свой страх и риск". Т.е. рассчитал кое-какие моменты, застраховался, по другим просто конструктивно/технологически себя обезопасил (как тебе лично кажется). При хорошем опыте конструктора интуиция работает нормально. Так что вполне себе работоспособный метод. Но у нас вряд ли приемлем. Чувство ответственности не то у бизнесменов. Если есть возможность потратиться меньше, значит надо потратиться меньше. И мнение конструктора о величине риска побоку. Я сказал так, черти так...
Просто хотел сказать, что в нашей системе проектирования "По СНИПу" требовать выполнения каких то "западных" требований бессмысленно.
Это про директивы ЕС?
Там да, использование стандартов не обязательно, но при их использовании считается, что требования директив будут выполнены.
Директивы Нового подхода охватывают группы продуктов или определенные риски. Директивы Нового подхода ЕС определяют, что основные требования Директив должны быть выполнены, но не указываются технические решения, которые должны быть применены к продукции и предполагается, что продукция, произведенная в соответствии с европейскими гармонизированными стандартами (European Standards EN) отвечает всем необходимым требованиям. В случаях, если продукт изготовлен любым другим способом, без использования гармонизированных стандартов, изготовитель обязан продемонстрировать, что продукция соответствует основным требованиям.http://www.icqc.eu/ru/news.php
У нас применяется такой же подход - создаются технические регламенты. По смыслу они аналогичны директивам ЕС.
Изменено пользователем IGU
ИМХО это не наш подход а выбор конкретного проектировщика или организации и не факт, что не правильный (например покрытие крыш или автодорог просто выбирают из специальных альбомов, хотя можно конечно заморочиться расчетами). Никто не заставляет работать по СНИПам, ГОСТам и прочим стандартам они все имеют рекомендательный характер, обязательный характер имеет только экспертиза промышленной безопасности.
Почемуи Вы решили, что на Западе делается по - другому?
Наоборот, такой подход все больше и больше распространяется.
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" и тех. регламенты, которые им предусмотрены обязательны для исполнения.
ЕМНИП это относится только к опасным производственным объектам.
Объясните мне, что здесь http://docs.cntd.ru/document/902219721
значит "на добровольной основе" ?
То и значит, что
Т. е. эти стандарты можно и не применять, но в таком случае необходимо отдельное подтверждение, что требования регламента выполняются.
По ссылке устаревшая редакция. Новая вот.
Почемуи Вы решили, что на Западе делается по - другому? Наоборот, такой подход все больше и больше распространяется.
 Согласен, пожалуй. Но в процентном отношении по производителям все-таки "там" ещё более-менее сносная ситуация. Как раз оттого, что стандарты там как таковые из-за особенностей капитализма (каждый хочет уникальностью брать) несильно распространены, а качество как-то обеспечивать надо. У нас же привыкли к ним. Т.е. или по стандарту, или как можно дешево ("когда рухнет/сломается, моей фирмы уже не будет")
Стандарты распространены очень даже, другое дело, что они не обязательны. Они более для помощи конструктору применяются, а не для покарания строптивых.
Другое дело, что чувство ответственности другое.
Я не про это..А про то, что значимость мнение конструктора все более и более стремится к нулю..
C'est la vie :sad:
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
