Солнечное излучение в SWFS
Пытаюсь разобраться, как задать в солиде дневной ход светила и соответствующее изменение потока излучения.
Во-первых, в отображении модели вроде где-то должно быть исследование солнечного излучения, но, насколько понимаю, там выполняется только трассировка лучей, а вот учитывается ли влияние широты местности и текущего времени на плотность потока - непонятно. И непонятно, можно ли использовать данное исследование для решения задач теплообмена.
Во-вторых, в SWFS, в настройках радиационного теплообмена очень удобно можно задать солнышко для заданного момента времени в заданном пункте - но как сделать, чтоб оно ходило по небу? Насколько понимаю, оно остаётся неподвижным даже в нестационарной задаче!
Подскажите, пжл, можно ли настроить солнце в солиде? Или можно ли иначе задать переменный по направлению и плотности поток солнечной радиации, используя известные зависимости?
Именно)
Нет. Из этого исследования вообще никакую информацию нельзя вытянуть. Только мультик посмотреть.
Полагаю, ответ уже очевиден)
Можно! Ура! Там, где настраиваем Solar radiation выбираем:
Defined by: Direction and Intensity
и после этого для каждой компоненты вектора направления задать зависимость от времени через кнопку Dependency (таблично или формулой).
Либо меню: Flow Simulation > Insert > Radiation source и там type = Solar, аналогично зависимости для направления и интенсивности.
Viva la Solar Collector!
Да, спасибо, в этом случае действительно везде можно ввести зависимости. Буду разбираться. Жаль, что в пункте "местоположение и время" солнышко неподвижное, как было бы удобно!
Ещё вопрос: а излучение-то в солиде задаётся солнечным? Спектр, температура?
И про поглощающую поверхность хотел спросить: там для чернотельной стенки можно задать коэф-т поглощения и степень черноты, но требуется указать температуру излучения. Какую задавать? 5780 К?
Ещё вопрос: ...
 И про поглощающую поверхность хотел спросить:....
 Какую задавать?
Давайте сделаем так: c:\Program Files\SolidWorks 2014 Corp\SolidWorks Flow Simulation\lang\english\Docs\technicalreference.pdf,
стр. "1-23" и далее.
И - ради всего святого! - попробуйте фичу на простой модели прежде чем обсчитывать энергоприход на весь коллектор. Кстати, что именно собираетесь считать? Примерно догадываюсь, но мало ли...
О, спасибо, почитаю! Оказывается, помимо запутанной системы хелпов, припрятана и такая документация :smile:
Да, конечно, на 1 м2 тренируюсь. Разобраться хочу.
В целом хотелось бы сравнить цилиндирические коллектора и так, и сяк поставленные. В статье Авезовой 2001 г. чисто геометрически для прямой радиации получен вывод, что "лежачие" коллектора полней облучаются, но ведь кроме этого много других факторов влияет...
Изменено пользователем Degen1103
Опытным путём установил, что солид назначает такую плотность потока 22 июня в Москве:
08:00 - 1179 Вт/м2
12:00 - 1227 Вт/м2
(на нормальную площадку)
В общем, баловство это, надо зависимости задавать.
И совсем непонятно, как добавить рассеянное.
Пока отложил, некогда разбираться.
Но смущает странный краевой эффект.
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
