Splash Screen
А можно и так...
<{POST_SNAPBACK}>
То, что <noindex>здесь</noindex> -- есть у всех! :bleh:
А то -- эксклюзив... :smile:
*Кстати, посылал на mcadcentral.com в вышеупомянутый раздел -- отклонили!.. :smile:
  • 4 года спустя...
был бы рад услышать как это сделать
чему только люди не радуются... наверное, я разучился радоваться таким вещам...
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
