Блокировка всех операций
kirya.tex
Добрый день.
Станок OI - TD.
Нарезал резьбу. Станок почему то остановился. Замигала EMG.
На выбор режима перестал реагировать. Перезагрузил. Проблема не исчезла.
Диагностика параметра 1010 ESP = 1.
Спасибо.
это сигнал аварийного останова т.е. пропал сигнал X8.4 это может быть
грибок, ограничитель пиноли, концевик по оси (не математический), обрыв 24В, еще какая-то специфичная защита
Изменено пользователем Спим
Замигала EMG.
 Приличные люди ещё пишут про ошибки на экране,может привода выдали EMG.
Добрый день.
Ошибок ни каких нет.
Подскажите пожалуйста, откуда начать поиск. На реле 24В приходит провод Х84. Они взаимосвязаны, или это разные вещи. Провод - сигнал. Так же перестал работать кулер охлаждения, установленный на корпусе основного щита.
Провод Х84 приходит на клавиатуру управления осями JOG.
Спасибо.
Изменено пользователем kirya.tex
Добрый день.
Теперь погасла панель, на которой выбирают режимы. И загорелась ошибка ЕХ 1001.
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
