post-44073-0-46514800-1453141846_thumb.jpgpost-44073-0-16832900-1453141843_thumb.jpgpost-44073-0-90366600-1453141839_thumb.jpgВал-шестерня(фартука)токарно-винторезного станка тв4 тв-6
Диаметр 15g6 Диаметр по зубьям 16.5h11 ! общая длинна 117mm.Резьба М10-8g.
10-зубьев
1000руб
post-44073-0-30512500-1453141836_thumb.jpgpost-44073-0-84780400-1453141832_thumb.jpgpost-44073-0-02811600-1453141830_thumb.jpg
Диаметр 15g6 на всю длинну.Линейный размер 125мм 10-зубьев
1000руб
Вал-шестерня(фартука) токарно винторезного станка тв-7
15-зубьев
1000руб
  • 1 год спустя...
11 минуту назад, Serg717 сказал:
как можно купить вал тв7
Здраствуйте.Цена не актуальна.
Пишите на почту evill1485@yandex.ru
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
