Нужно изготовить изделия из пластика. Серия.
Оплатим первую партию в 1000 штук (возможно больше- зависит от цены)  с последующим доп. заказом.
Тип пластика  - прочный на излом, не хрупкий.
Точность обработки  - не принципиальна.
Толщина - в сторону увеличения не принципиальна.
Предложения в личку или в комментарии пожалуйста.
Изменено пользователем Mister85
Возможно изготовление
интересуют сроки
правильные чертежи со всемти необходимыми размерами просба выслать по адресу Shyei @ rambler.ru
Просьба сразу озвучивать цену, без этого диалог смысла не имеет.  В сообщениях просьба писать - по поводу пластикового фиксатора.
Для точного просчета требуются все размеры изделия! Без этого диалог о цене смысла не имеет.
Ну, скажем, на лазер цену посчитать данных достаточно.
И некоторые уже посчитали.  На данный момент мне дали цену 3 рубля за штуку из 3мм оргстекла. Правда есть сомнения насчет его прочностных характеристик.
Акрил хрупок. АБС прикиньте лучше, он, емнип, тоже лазером нормально режется.
Для просчета стоимости работы данных достаточно, но для затрат на материал не хватает. От точного расхода материала и цена точная сложится.
Если мех.прочность требуется, то Па66 со стелклом. Но в 3 р не вписаться. А так работы, с формой, на пару дней.Это если через п.ф. делать.
Что-то слабо вериться в цену 3 рубля.
А оргстекло (ПММА) твердое, но хрупкое на излом.
Здравствуйте.
Можем изготовить ваши детали, заменив при этом скругления на фаски и отв.D7 на 6.5мм см. эскиз.
Если это не критично, то при минимальной партии по раскладке -1500шт деталей обоих видов, цена
составит 11руб/шт (без учета доставки из Костромы)
http://e9c1a960ef90t.jpg
 Материал: прозрачный монолитный поликарбонат 2,5мм. См. ссылку
http://polikarbonatstroy.ru/osobennosti/polikarbonat-monolitnyi-texnicheskie-xarakteristiki.html
    • stoomb
      Да! Спасибо огромное, а то сам уже подустал туториалы читать)
    • sloter
      Это не артефакты, а реально получающаяся геометрия. Эти куски тела несложно удалить (подчистить).  Артефакт - это то, что вы хотите получить (искусственное сопряжение) ). Т.е. реальными простыми инструментами (как вы хотите) обработки\удаления материала (сверло, концевая фреза) такое получить сложно. Соответственно и инструментами, моделирующими такую обработку в CAD (отверстие, выдавливание) то же. Вот если взять, например, сферическую концевую фрезу для обработки дна отверстий, то можно получить сферическое сопряжение угла. Но моделировать это надо будет несколько иначе, чем вы хотите. Как -  зависит от геометрии сопряжения угла, которую вы хотите получить.
    • Arteg
      Господа, поделитесь опытом. Созрел до покупки нового монитора. Переезжаю с 24 на 27 диагональ, но не могу определиться FHD брать или 2к? Как у солида с совместимостью с 2к монитором? Нормально все отображаться будет?   Был печальный опыт на ноутбуке с диагональю 15.6 и дисплеем 4к. Интерфейс солида на нем был очень маленький, линии в эскизах толщиной в 2 пикселя - кликнуть на такую настоящее испытание. Приходилось запускать солид в режиме FHD, что на дисплее 4к давало чуть мутную, размытую картинку.
    • Kruper
    • ak762
      http://www.powerparts.it/contitech_pdf/CONTITECH_CinghieTrapezie.pdf   в этом каталоге arc of contact упоминается с мин. угол 87 градусов на стр 32,  но насколько понял эта велечина выбирается конструктивно, а не минимальное требование, там далее и примеры расчетов есть
      @Metal_Cutter Есть несколько вариантов решения вашей проблемы 1. Выложить бэкап станка сюда и возможно кто-то возьмется решить вашу проблему в диалоге в ветке 2. Найти специалиста для решения проблемы удаленно, для этого тоже потребуется сделать бэкап и отправить его специалисту 3. Вызвать специалиста к станку   Также могу посоветовать проверить концевики и клапана, а также находит ли зонтик нужный инструмент, это для проверки функции подсчета номера инструмента
      Может у вас жесткий допуск позиционирования в параметрах установлен? Также посмотрите в сторону команды М97 Вот тут поглядите          Ниже ошибочная ссылка (не удаляется)
    • Metal_Cutter
      а если нет АЧХ, то можно ли воспользоваться этой методикой для отстройки оборудования от резонанса на собственной частоте f0? Ну т.е. задаться каким-нибудь уровнем демпфирования (скажем, 0.02), провести через три точки (f1, 0.707A); (f0, A); (f2, 0.707A) квадратичный интерполяц-й полином, и определить полосу пропускания [f1 .. f2] просто умножив 2*ξ*f0. И типа заявить "так и так, вне этого диапазона будет збс.. Внутри - не збс." Ну либо можно взять мЕньшую амплитуду..) Вы так делали?) Ну или кто-нибудь? Мне нужно как-то хитро обосновать отстройку от резонанса многоступенчатого центробежного насоса. В нормативке ничо нет..)
    • Андрей67
      Где можно об этом почитать?
