Пара вопросов Кате
Krusty
Всем доброго времени суток!!
Подскажите если детали, да как и впрочем любому элементу в тойже сборке я дам Русское имя, не будет ли у меня в последствии проблем, при работе с ними?
И чем отличается Product от Component, и для в каких случаях нужно применять тот или другой?
СПАСИБО!!!!
Работаю в кате около двух лет и практически всегда даю русские имена партам, продуктам, боди, публикуемым переменным и т.п. Проблем ни разу не возникало. Однако имена файлов должны содержать лишь латиницу и цифры.
Product от Component отличается в основном тем, что первый имеет отдельный файл, сохраняемый на винте, второй не имеет - эту группировку элементов нельзя будет вставлять в другую сборку в качетсве подсборки
Подскажите если детали, да как и впрочем любому элементу в той же сборке я дам Русское имя, не будет ли у меня в последствии проблем, при работе с ними?
СПАСИБО!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема у Вас может возникнуть с выполнением команды Resolve(catalog). Если каталог (component part family definition) создан на основании design table и параметр, отвечающий за Part Number в компоненте на кирилице, то выполнение вышеуказанной команды выдает ошибку, т. к. при её выполнении предполагается разрушение d.t и запись в указанную в опциях директорию файла с именем = Part Number(название компонента) по умолчанию, а имя у Вас на кириллице. В этом случае Вам придется использовать неразрушенный каталог.
