Пара вопросов Кате
Krusty
Всем доброго времени суток!!
Подскажите если детали, да как и впрочем любому элементу в тойже сборке я дам Русское имя, не будет ли у меня в последствии проблем, при работе с ними?
И чем отличается Product от Component, и для в каких случаях нужно применять тот или другой?
СПАСИБО!!!!
Работаю в кате около двух лет и практически всегда даю русские имена партам, продуктам, боди, публикуемым переменным и т.п. Проблем ни разу не возникало. Однако имена файлов должны содержать лишь латиницу и цифры.
Product от Component отличается в основном тем, что первый имеет отдельный файл, сохраняемый на винте, второй не имеет - эту группировку элементов нельзя будет вставлять в другую сборку в качетсве подсборки
Подскажите если детали, да как и впрочем любому элементу в той же сборке я дам Русское имя, не будет ли у меня в последствии проблем, при работе с ними?
СПАСИБО!!!!
<{POST_SNAPBACK}>
Проблема у Вас может возникнуть с выполнением команды Resolve(catalog). Если каталог (component part family definition) создан на основании design table и параметр, отвечающий за Part Number в компоненте на кирилице, то выполнение вышеуказанной команды выдает ошибку, т. к. при её выполнении предполагается разрушение d.t и запись в указанную в опциях директорию файла с именем = Part Number(название компонента) по умолчанию, а имя у Вас на кириллице. В этом случае Вам придется использовать неразрушенный каталог.
    • ak762
      попробуйте в менеджере лицензий ->последняя закладка, поставить первой "Solidworks premium with Simulation premium"
    • ART
      Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
    • iTema
      Здравствуйте! У меня есть ПП для Roders 500 Для Sprut и SolidCAM.
      Это логично предположить, потому что бэкап на флэшке находится. Конечно, можно сделать бэкап, через pcmciaи потом записать его на флэшку, поэтому слово "именно" я пожалуй зря употребил
