Изготовить спецфрезу
Требуется изготовить фрезу для обработки алюминия по нашим чертежам. Предположительно, на ЧПУ, т.к. сложный профиль. Если у кого есть контакты, прошу подсказать.
ТОСИ
Говорят,они теперь в китае все делают... :g:
Но тем не менее.
Изменено пользователем zloyuri
очень сильно подозреваю, что это неправда. Не уложились бы в сроки. Мы всю спецуху у них делаем.
ПолиМетСервис
Отправил запрос.
ТОСИ
  Телефоны с их сайта не работают.
Отправил запрос.
(962) 985-25-46 Яковлев Николай - контактное лицо с ТОСИ
Спасибо за ответы. Учту на будущее. По срокам пока никто не подходит.
Спасибо, все это долго. Не подходит. В личку кинули контакты, связался, за неделю обещали сделать или раньше. Если все получится, отпишусь.
Москит-2 (Ростов на Дону) сделали за неделю. Исполнение хорошее, в силу имеющихся возможностей.
Изменено пользователем Клиент
Из какой стали делали? Бысторез?
Да, из другой фрезы переточили. Диаметр 60 вышел. С твердым сплавом не успевали вложиться в нужное время.
отличная тема. ребят, а может еще подскажите кто из вышеперечисленных модульные концевые умеет. очень актуальная тема.  Anaj нафиг. у них сроки и цена просто космос. ПолиметСервис не умеет. Заказывал кто? Или обзванивать?
А то круглой нереально долго выходит выводить профили с хорошей шероховатостью.
P.S. кстати. сейчас буду на вал шестерни зуб фрезами фрезеровать. диаметр 450 модуль 25. Сложный профиль с коррекциями. вот это будет эпопея еще та. на неделю минимум. ) но тут только фрезеровать фрезами. Ну или у сандвика заказывать здоровую фрезу для зуба. Но это не меньше пол ляма. не вариант. засниму покажу потом. )
Сегодня наткнулся на каталог vargus: http://www.vargus.com/download/files/Gear%20Milling_EE_221-01164_web.pdf
насчет цен ничего не могу сказать, сейчас сам ищу фрезу для нарезки зуба m1.5 в 4 оси.
нее. мы о разных вещах говорим. мне нужно вот это. финам сделал запрос. они переправили в мегатулс. мол наш официальный представитель. А с этими мегатулсами, каши не сваришь. Получается испорченный телеграф. ты им объясняешь что тебе нужно, они пересылают финам. Фины задают вопросы. Мегатулс передает тебе эти вопросы в искаженном виде. на всё это тратится уйма времени, и толку 0.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=D0NtWl99eho
за 48 часов изготовление. только это для европейцев, а не для русских. Хоть запрос делай от имени европейской конторы. )
Богоманшин Игорь
В 4 оси мы модульными фрезами резали. Правда, модель 0,4 и материал латунь. Цена фрезы 200 рублей, Р18
в общем понятно. нужно у финов покупать. причем через европейский контакт, чтобы не отфутболили в мегатулз.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
