ищется исполнитель твердого анодирования алюминия
Добрый День!
может кто подскажет контакты таких организаций? интересует именно твердое (оно же холодное) анодирование алюминия. сплав д16 или АМг6. нужно покрытие устойчивое к абразиву и царапинам.
объем - пока что деталей 40 габаритами максимум 300мм.
гугл не помогает. нашел всего две организации. одна не может до марта, другая молчит пока.
территориально - Москва и МО.
Благодарю за Внимание.
окси про, насчет холодного- не знаю
знаем таких))) у них делал теплое анодирование. так вместо обещанных 30мкм, они залепили все 60...
твердого у них тогда не было...
но все равно, благодарю за ориентировку!
Попробуйте поискать по "микродуговое" оксидирование. МДО
В 2013 году на сварочной выставке был стенд из М/МО с образцами. Какой-то НИИ. Образец их есть, И визитка есть. Но лежит сейчас далеко к сожалению. Кто-то из этого отечественного списка http://www.weldex.ru/ru-RU/home/archive/2013/exhibitor_list.aspx
Возможно вот эти - ВНИИ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ "РЕМДЕТАЛЬ"  ?
Изменено пользователем FSA-FSA
благодарю! но...
по МДО консультировался с Московским Гальваническим Центром (www.platings.ru).
Так они сказали, что покрытие пористое, и грязь которая на него попадет, на нем и останется)))) порекомендовали твердое анодирование. но они его пока делать не могут(
а детали у меня используются в том числе и полевых условиях. пыль. гряз. но идея МДО мне нравится.
может кто подтвердить, что покрытие грязь в себя впитывает?
В любом случае в посте выше я ошибся... с контактом. Похоже не на тех указал.
Вот эти делают ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА, ООО
http://программпром.рф/2401/INFO/G76/F74.HTM
http://wcd1.ru/mdo-uchastki/
И в списке участников выстаки в 2013 г. они есть.... И визуально по расположении стенда похоже, что они это тогда были
Так - что не ВНИИ РЕМдеталь, а НПФ ТОМ
благодарю! но...
Тот дядька (профессор ЕМНИП) - при мне эту шершавость шкуркой снял с образца - и остался один глянец твердого покрытия. Он уж в себя точно грязь не впитывает
И оно так и делается - вот эта рыхлость - должна (может) сниматься.
Мы его (МДО) как раз собирались для направляющих применять паре с 30ХГСА . А этом плане - обеспечения коэфф. скольжения порядка 0,15..0,2 (ЕМНИП) - вполне устраивало нас. Т.е. меньше, чем металл-металл без смазки.
Напишите максимальные габариты деталей, проходные цены. sferaplus2015@gmail.com или (967) пятьсот восемь 12-08
территориально находимся в мос.обл.
Добрый День!
Мы делаем постоянно. Получается покрытие черного цвета. Стойкое к истиранию. Толщина покрытия получается 0,02 - 0,05 мм. Пишите vtlink@mail.ru
Мы делаем постоянно. Получается покрытие черного цвета. Стойкое к истиранию. Толщина покрытия получается 0,02 - 0,05 мм. Пишите vtlink@mail.ru  Находимся во Владимире.
Добрый День!
Так же заинтересованы в таком виде обработки деталей. Только у нас они мельче и из титана. Готов объединиться с Вами для снижения себестоимости.
Коллеги,сорри,может немного не в тему,но по покрытию.
Никто не в курсе что это за покрытие такое "черный крокодил"?Его наносят на двери входные,но видел его еще на одном изделии.
Смотрится вроде ничего,отсюда вопросы:
1.На какие поверхности е го можно наносить?
2.Насколько он стоек к царапинам,абразивам,окруж среде?
3.Где делают?
4. и Хау мач ?? по цене
Огромная Благодарность за ссылку! Очень полезная информация по МДО! Помогла структурировать кубики в голове! Даешь МДО в массы)
Да и вообще, Благодарю всех откликнувшихся и предоставивших свою помощь по тв.ан.окс!
Всех Благ!
    • kkk
      Боюсь, такой формат обучения будет стоить ОЧЕНЬ дорого. Идеальный вариант - имея какие-то базовые практические навыки, устроиться в контору, где люди с ТФ на ты. И там уже все эти вопросы будут в рабочем порядке. :)
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/   Или иные CAM программы с использованием импортирования моделей из Solidworks.
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
