Mastercam для SolidWorks
antonioTln
Скажите а функционал у Mastercam для SolidWorks такой же, как и у отдельной программы? Или всё же лучше иметь по отдельности обе программы?
а какая именно версия интересует? начиная с Х8 там уже было добавлены 5 осевые стратегии.
Я за раздельное использование, так как если слетит SolidWorks то про MasterCAM тоже можно забыть, но плюс в том что с изменением модели сразу будут перестроены и стратегии.
X9...а разве изменения в MasterCAM на детали не приводит к изменению стратегии?
Полагаю, что имелось ввиду специфичность работы мастеркам под солидворкс, это работа с выбором только по твердому телу, а в стандартной программе можно использовать и каркасный выбор.
Просмотрите ответы на аналогичный вопрос ...... http://forum.mastercam-russia.ru/1_372_1.html#msg2903
спасибо!
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
