Помогите с чертежом.
Помогите нарисовать чертеж. Работаю в солиде относительно недавно. Не могу нарисовать внутренностную структуру резьбового выступа.
прежде чертежа нарисуйте 3Д модел. построение спиралевидных тел можете посмотреть на ютубе: наберите в поиске пружина в solidworks, вот один из примеров.
не понял как автор чертежа получил угол подъема винтовой линии 11º 3' при ср. диаметре резьбы 40 мм и шаге 10 мм (ход 20 мм)??? arctg(10/40) = 14º 2'
Изменено пользователем fox1001
У автора явная ошибка на чертеже. Резьба указана как Сп, однако и диаметр и ход стоят стандартные. А вот если бы у него стояло Сп 40х16 то тогда и угол подъема  становится правильным = 11º 3'  и "Сп" правильно применен.
Добрый день. Спасибо за ответы! Всех с Праздниками! По-порядку- у меня стоит Solidworks 2014, на 3D я нормально не вышел, не могу связать это все в кучу. Спасибо что заметили ошибку. Чертеж я взял на своем заводе и не увидел ошибку так как нет огромного опыта. В идеале было бы здорово если бы кто-то сделал чертеж от начала и до конца в солиде. Вам практика, а мне урок.
ИМХО конечно, но ошибки не вижу, на этом участке не более чем пол витка резьбы, как обмерили, так и написали.
Для чертежа ЗД модель резьбы не нужна, а стальное строиться элементарно, смысл связываться
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
