Нужна Помошь! Параметры с похожего станка CAK4085di
А если загрузочный "зуд" доведет до замены OPRM_INF с другого станка, то появится проблема с потерей Сертификата...
Сори что не сразу ответил...
И так, началось с того что слетела стойка вообще! Чёрный экран и загрузить что либо не представлялось возможным. Слетел софт Фанука. Бекапа не было, так как не было и флешки что бы его сделать, станок только недавно пришёл на предприятие.  Стойку снял и отвёз в Фанук на лечение, у них понятное дело кроме софта никаких бекапов и параметров заводских нет.  Китайцы прислали бекап и параметры, но они оказались не от этого станка.... Китайцы развели руками, мол у нас других нет!
 Ладер пытался найти другой потому что электро автоматика вообще не подходила! Ни энеджи стоп и тем более другие клавиши вообще не работали. Добрые люди помогли найти разные ладеры с других аналогичных станков, один подошёл.
Единственное у станка- донора видимо стоит обычный механический патрон и магазин с ручной сменой. А в целом вроде всё ок.
Осталось дописать ладер и настроить параметры, но это сделает наладчик.
Всем спасибо) Если у кого-то случайно окажется бекап со станка САК4085di  2011-2012 года выпуска с гидростанцией, гидравлическим патроном и задней бабкой, а так же с электрическим 6-и инструментальным вертикальным сменщиком то с меня пиво!) (много пива)))
Тогда вопрос на засыпку: почему после заливки ладера на стойку, через некоторое время этот долбаный фанук перестал читать флешку? Хотя на компе так же без проблем все!
Флэшку станок перестал читать с черного экрана или с верхнего уровня тоже? Пользовательские программы станка он на флэшке видит?
Другую флэшку пробовали?
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
