Нужна Помошь! Параметры с похожего станка CAK4085di
Здравствуйте Уважаемые! Беда, выручайте. Слетела стойка, фанук починил, но все параметры вместе с срамбак слетели. Срам бак вроде нашёл, а параметры не от этого станка.
Станок 2011года, китаец STMCL , гидравлические патрон и задняя бабка, стойка Fanuc mate 0iTD.
Буду очень благодарен за помощь!! За похожие пара еты которые надо будет малость подредактировать тоже..)
Так параметры они входят в SRAM. Они там внутри. Если нашли SRAM то параметры установятся после его загрузки.
Согласен. только мне прислали китайцы еще дополнительно к срам бак парам.001
Пробовали и те параметы что в срам баке и те что в отдельном файле.. с первыми клавиатура вся не отзывалась вообще (кроме той где экран, фанук). А со вторыми кнопки поменялись. ..аварийный стоп, смотрели по ладеру, так она какую-то другую функцию задействует и так со всеми.
Изменено пользователем Sher
Ну если ладдер поменялся, тут ни SRAM ни параметры не помогут. Надо искать родной файл Ладдера. Вот только сам он поменяться не мог, и при разряде батарреек он не слетает, он в флэш-памяти хранится и ему пофиг на батарейки. А за входы и выходы, что куда, именно ладдер отвечает.
Только насколько я помню X8.4 это не кнопка грибок, а выход с блока безопасности, а уже в этот блок сходятся все грибки последовательно.
Хм.. но заливая другие параметры кнопки менялись на другие
 Точно параметры? один файлик CNC-PARA с расширением.TXT.
Или всю кучу что прислали??
Изменено пользователем andrey2147
Не знаю есть ли смысл, этот ладер от другого станка.... где энеджи стоп замыкает х8.4
А у меня замыкает х21.4 (вообще на что это?))
Вообщем видимо мне нужен PMC от станка в котором энеджистоп замыкает х21.4
Может есть в архиве у кого-нить?
ПС: Хоть меньше редактировать
Ну если вы ладдер называете параметрами то вы уверены в ваших остальных диагнозах?
И если вы в пустое ЧПУ залили ладдер то надо залить и его параметры
да я и не говорил что хорошо соображаю во внутренностях фанука)
Просто для понимания: В файле PMC1.000  не содержатся параметры и ладер? Или это идут отдельные файлы PMC_LAD.000 и PMC_PRM.000?
У мне из пром Ойла прислали срам бак похожего станка и PMC, зачем их смотреть если они мне не подходят?
Глава V. Великий комбинатор
Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще бог знает сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно.
– Вот что, дедушка, – молвил он, – неплохо бы вина выпить.
Тогда вопрос на засыпку: почему после заливки ладера на стойку, через некоторое время этот долбаный фанук перестал читать флешку? Хотя на компе так же без проблем все!
Ну так Вы туда еще тетрис залейте и удивляйтесь потом.
Заливать в станок что попало это не подход к делу.
Да где хоть что попало? Ладер от похожего станка. Или от этого же - только заводской (первый).
Если тетрис залью то что произойдёт? Почему он так реагирует?
Зачем Вы вообще стали заливать туда другой ладдер? Он не сбрасывается при разряде батарейки. Да и вообще, если бы батарейка села и SRAM пропал, Вы бы станок вообще не могли бы запустить. Только в черный экран вышли бы. Однако он у Вас запускается. В первом посте Вы написали что фанук починили. Давайте все сначала. Что Вы сделали что бы починить фанук? Сделали ли копию PMC1.000 прежде чем заливать туда файл с другого станка? Если сделали, залейте родной файл, если не сохранили, сочувствую.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
