Шпиндель 2м112
Продам шпиндель к настольно-сверлильному станку 2м112+втулка 6-ти шлицевая.
Конус В18 морзе 2 укороченный.Новый.
3000рублей
Пишите на почту Evill1485@yandex.ru
Изменено пользователем evill1485
  • 10 месяцев спустя...
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
