построение сеток для FSI на основе STL геометрии
Кто-нибудь генерировал сетки для fluid и solid на основе геометрии из STL файла.
К сожалению Meshing не позволяет строить объемную сетку для STL геометрии, пришлось использовать ICEM CFD и подгружать во FLUENT готовую fluid сетку из файла .msh.
Хотя ICEM CFD и позволяет построить сетку для поверхности (solid часть), но подгрузить ее в Structural Transient мне не удалось, т.к. Ansys Mechanical требует, чтобы я задал геометрию через DesignModeler... Но моя геометрия - это данные компьютерной томографии церебральной артерии и задать ее в DesignModeler с помощью примитивов и базовых операция не представляется возможным...
Может кто-нибудь сталкивался с подобной задачей ?
Спасибо.
В WB есть же Finite elemenr Modeler - туда грузите готовую сетку откуда либо - уже объемную. И система доольно качественно распознает поверхности, в дальнейшем можете накладывать ГУ.
Спасибо ! Действительно с помощью FE Modeler удалось загрузить сетку во Fluent и в Transient Structural.
Но проблема в том, что мне так и не удалось построить по объемной сетке (fluid) сетку для оболочки (solid)... Нужна оболочка, состоящая из пяти слоев общей толщиной в 1 м.
Схема проекта прикреплена к сообщению.
STL-файл и сгенерированная сетка для fluid находятся здесь: https://yadi.sk/d/yEpmjR8cmjE5i
у вас в одном сообщении столько ошибок
оболочка не может иметь слоев - по определению, это 2-х мерная топология
Извиняюсь за ошибки в описании. Я только начал изучение Ansys.
В прикрепленных изображениях я показал, как можно сделать оболочку толщиной 0.2 м для простой геометрии. Проблема в том, что не удается повторить эти действия для STL геометрии. Должен быть какой-то другой способ построить сетку для оболочки, но я не знаю какой, в этом и весь вопрос...
Буду краток, ибо долго объяснять
1. Вы не можете по STL сетке построить в WB сетку
2. Стройте нужную вам сетку где то снаружи, а потом закачивайте ее в WB, как я показал
все
все
Какой вы, батенька, после каникул категоричный и полон сил.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
