Ошибка вставки из библиотеки СИ
В КОМПАС v-13 из библиотеки СИ не вставляются резиновые уплотнительные кольца.
В КОМПАС v-12 такой проблемы не было.
Подскажите, этот глюк исправлен в сервис паках или в V-14 и следующих?
v14sp2 - ставятся.
Ставятся для  всех типов уплотнений? У меня ставятся  только для радиальных.
А может в SP  для v13 исправили ошибку?
