Скорость объекта а не потока
Всех с не так давно прошедшими праздниками !
У меня вопрос. Есть объект, который перемещается в воздушной среде с некоторой скоростью. В FS можно задать скорость среды. Возможно ли, при спокойной среде (v=0), задать скорость этого объекта ?
а это не одно и тоже?
В каких-то случаях одно и тоже.
В моём случае - не очень, как мне кажется. Если проводить параллель с самолётом, например. У  него есть своя скорость относительно земли. И у среды, тоже есть своя скорость относительно земли. В FS мы можем задать только скорость среды, а скорость объекта не можем.
Но, если сказать, больше смущает такой момент. Мне необходимо измерять давление, которое возникает внутри моего объекта во время движения (объект не герметичный). Точнее даже не давление, а разницу давлений между давлением среды и давлением внутри объекта. А если я задаю скорость среды, то появляется ещё динамическая составляющая давления среды. А если бы двигался бы объект, то и динамической составляющей давления среды не было. (использовал точеные цели)
если тело движется без ускорения то разницы никакой, если с ускорением то разница не большая. Этим никто не задается, наверное влияние никакое
А вот если б Вы использовали не точечные цели, а нормальную терминологию, то и вопросов бы подобных не было. А если б и появились - то иного плана, - напр, о соотношении размеров тела и расчётной области при разных числах Маха.
Спасибо.
А что не так с терминологией ? Тут точечные цели (Point Goals)
Числа Маха сильно меньше 1. Скорости течения не более 15 м/с
Изменено пользователем Sergiv
Увы, можно лишь догадываться, что Вас беспокоит то, что при обтекании неподвижного тела давление торможения газа окажется выше, чем в случае полёта в неподвижной среде, на величину скоростного напора. И что Вас интересует разница между статическим давлением окружающего потока и давлением торможения внутри объекта. Указанная разница не будет зависеть от того, движется ли тело относительно среды либо среда относительно тела. Разберитесь, пжл, с уравнением Бернулли, прежде чем назначать точечные цели.
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
