Расчет зубчатой реечной передачи. Помогите.
В чем тема? Хотите, пишите в личку. Только информация нужна более полная, ТЗ и тд, возможности производства. Адекватно подобрать сразу тяжело, цикличность приветствуется. Кстати, кроме зубчатых реек есть еще цевочные.
Леша, тебе абсолютно правильно тут коллеги советовали: бери модуль поболее, 4-ка - это на уровне приборных прибамбамсов. Какая там будет термообработка - одному Аллаху ведомо.
И цевку рекомендуют тоже правильно.
Смазка там будет никакая, это даже не опорно-поворотный круг, а рейка, в которую со временем наметет всякого дерьмеца.
Чем тебя не устраивает Синий справочник с евонной методикой?  :g:
mr president я и взял больше
в цековке вообще не понимаю
я рейку боком покладу
синий посмотрю
Нашел по цевке:
"Цевочные передачи применяют в крановых механизмах поворота и изменения вылета при окружной скорости до 0 6 м / с взамен зубчатых колес с диаметрами обычно более 3 м и зубчатых реек с модулем более 16 мм, для изготовления которых требуется крупногабаритное оборудование."
Цевочную рейку получается можно делать в виде набора стержней между двух пластин.
Изменено пользователем Lyxey
Цевочные передачи звезда-рейка применяются также в горных очистных комбайнах, в частности Eikotrak, маневровая скорость перемещения комбайна массой 30т - до 10 м/мин, шаг рейки -  126 мм. Смазка там, как понимаете, никакая.
Располагать рейку боком не всегда комильфо, ненужные реактивные силы возникают, лучше если масса агрегата прижимает звезду сверху.
Разве на шестерню можно давить массой груза?
Я каретку с роликами делаю. Ролики упираются в направляющую и на шестеренку ничего не давит кроме усилия передвижения.
В вертикальном расположении вектор радиальной силы будет направлен противоположно вектору веса агрегата, в противном случае получаем боковую нагрузку, старающуюся столкнуть телегу с рельс, повышенный износ реборды и бла-бла-бла...
Неа. Телега с дышлом. За дышло тянет/толкает каретка. Каретка сидит жестко за счет роликов с 4х сторон. Но износ реборд все равно будет. Пусчай колеса чаще меняют.
Сделай передачу как мех изм вылета стрелы на портальном кране, с кремальерой. Ход по рейке небольшой, 4 м, в портальных МИВ больше. Никаких вообще боковых нагрузок не будет:).
Изменено пользователем katalex-3
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
