Расчет зубчатой реечной передачи. Помогите.
Помогите подобрать мощность (крут. момент) привода шестерни. Шестерня сидит непосредственно на валу мотор-редуктора. Цепляясь за рейку, тащит 37т тележку по рельсам.
Предваритель взял:
- скорость передвижения - 10 м/мин
- шестерня m=4, z=20
Предварительно (не точно) получил:
- сопротивление передвижению - 3000 кгс
- мощность привода - 5,7 кВт
- момент - 730 Нм
Странный подход...
Как по мне, расчет начать с силы трения качения, где еще нужен диаметр колеса тележки и коэффициент трения качения стали по стали. Получив усилие и скорость приступать к выбору параметров привода: передаточное число и мощность. Число зубьев и модуль зависят от технологии производства.
Рекомендую также учесть при выборе кинематической точности, что допуск на шаг рейки делится на все количество зубьев!
А навскидку - 5,7 кВт маловато, на одно движение "туда" :bleh:.
Считал по методе расчета мех передвиж крановой тележки, только заменил колесо на шестерню т.е
Необходимая мощь N=F*v/n
где
сопротивление передвижению F=k*m*(f*d+2e)/D
где
k- коэф. реборд и ступиц
m- масса
f- коэф. трения в подш.
d- диам. вала шестерни
e- коэф. кач. колес
D- диам. колеса
v- скор. пер. тележки
n- кпд
Насколько понял, тележка та-же, но привод у нее реечный?
А диаметры колеса и вала какие? Схема кинематическая привода есть? Синхронная частота вращения двигателя?
Изменено пользователем ДУЧ
Каретка бежит по направляющей с рейкой и тащит тележку. На этой каретке мотор-редуктор с открытой шестерней.
Колеса на тележке диам. 300 мм
Шестерня диам. 80, ее вал 50(40)
Сейчас перещитал
F=k*m*(f*d+2e)/D, где D и d - диам. колеса и его вала.
Получил около 600 кгс - сопр. передв. тел.,
1,5 кВт двиг.
Момент на шестерне - 240 Нм
По методике вроде все так и есть, я про мощность 4AC90 LE6 1,7кВт, диаметр колеса 320мм, линейная скорость 10м/мин.
Ну вот, а говорите 5,7 кВт маловато)
Тут такой нюанс: шаг рейки всего 12,566 мм, делительная толщина 6,283, частота вращения 25 мин-1, не ясна длина перемещения (про допуск я писал), поверхностное упрочнение затруднено...
Как-то недолговечно получается (((
Ход каретки по рейке - 4 м.
Попробывал надавить на зуб шестерни нагрузкой 1000 кгс в SW Simulation. Запас приличный выдал. Износ в ручную по формулам считать совсем не охото(
Изменено пользователем Lyxey
Для курсового прокатит, для работы - нет. Коэффициент запаса по изгибу - неплохо иметь 4,0-4,2.
И что делать? Модуль увиличивать?
Да, увеличивать.
При m=6мм на рейке будет 212 зубьев, при m=10 "всего" 127, а при m=4  318. Толщина вершин зубьев у колеса z=20 будет вполне приемлимая для цементации даже при коррекции x=0,5.
Кол. зубьев шестерни?
Ширина?
Толщина рейки?
В общем, нормально. Я бы брал 8, там 160 зубьев рейка и высота зуба 20 мм, а диаметр начальной окружности колеса, число зубьев и коррекцию подобрал под мотор-редуктор, если есть типоряд.
Мотор-редуктор подбираю по необходимой мощности, оборотам.
Шестеренка просто сидит на его валу со шпонкой(или промежуточный вал, а редуктор полый). Т.е. по зубьям связи нет никакой.
Кол. зубьев шестерни? Ширина? Толщина рейки?
Резюмирую: m=8, ширина 55, zк=19, zр=160.
С модулем 8 шестерня получается диаметром 160 мм. Чот вообще дохрена.
А почему z именно 19?
6 еще вроде норм. Запас по прочности на изгиб SW выдал 16.
Угу.
Благодарю за помощь.
Честно говоря готов уж проплатить за адекватный подбор данной передачи.
