добрый день.
есть заготовки стальные толщиной 20мм (рым)
В нем отверстие овальное . под крюк.
недавно в свящи с требованиями РЖД ввели притупление отверстия фасками с 2х сторон .
обрабатываем на станке с чпу ( HAAS).
Сие была преамбула.
Амбула : изза состояния инструмента на плазменной резки отверстие плавает ( скосы)
по программе не получается обработать - на отверстии 'в плюс' фаска получается в минус.
получается чуть ли не индивидуальная подгонка под каждую деталь.
а их много...
было бы отверстие круглым - заказали бы большой зенкер.
а как быть здесь ?
Делайте заведомо бОльшую фаску (кому она нужна до микрона), или обрабатывайте отверстие начисто под эту фаску. Качество резки можно попытаться улучшить...Что тут выдумывать.
большую - увеличиваем трудоемкость )
начисто - аналогично
качество резки увы зависит от изношенности электрода
большую - увеличиваем трудоемкость )  начисто - аналогично
В моем представлении (если вы фрезеруете фаску по контуру), немного опустив фрезу по Z получим увеличение фаски :)
Никакого катастрофического увеличения трудоёмкости не произойдет .
Предварительно измерять, раскладывать заготовки по сортам (по стопкам).
Делать пробный участок фаски с коррекцией.
Замерять станком.
Когда-то очень давно аналогичную проблему решал. Несколько иной случай, посмотри, может натолкнет на мысль? Программа - на идеальный цилиндр, после измерения автоматически в каждую точку программы фрезеровки вносятся коррективы.
Изменено пользователем Ug_user
Если на станке есть измерительный щуп - можно все тоже самое сотворить. Программа на оверстие без отклонений. Но сначала запускаем программу измерений, которая в 10-20-30 (выбери нужное количество) точках пощупает это отверстие и сделает корректировку программы. А потом запускаем фрезеровку и получаем изумительное отверстие. Чего не сделаешь для РЖД.....
После вырезки плазмой там особо не намеришь. Да и выёживаться над такелажным ухом... Хотя, может я чего не понимаю.
Тогда так. Начиная с завтрашнего дня нужно быть хорошим мальчиком, и если ты совершишь 3 добрых поступка подряд, то тебе повстречается белобородый старик в восточном халате со звездами, на нем будут туфли с загнутыми носами, а на голове сверкающая чалма. Он подарит волшебную палочку, взмахнув которой всего и нужно будет сказать - "Хочу, чтоб все отверстия были с фасками в допуске!".
А можно, для начала обсуждения, размеры и допуск отверстия и размеры и допуск фаски? Лучше в виде чертежа. А то, без этих данных, битва экстрасенсов какая-то получается, с волшебными палочками и стариками Хотабычами.
post-1685-0-12551700-1451447730_thumb.jpg допуска уже пересмотрены.
и все равно не хватает.
измерительный щуп - идея неплохая, спасибо - но это именно то , чего хотелось бы избежать - индивидуальная подгонка.
Ну, если у вас плазма даже в такие допуски не попадает ....! Я так понимаю, что пускать фаску 4х45 по размеру 62х81 вы уже пробовали и у вас ничего не получилось. Тогда я бы сделал, как уже выше советовали - посадил бы обезьяну со штангелем, чтобы она мне раскидала детали в пять ящиков сортируя по размерам 60, 61, 62, 63, 64 мм. Это будет в сто раз быстрее, чем цикл ощупывания каждой детали включать, но, если вопрос экономии станочного времени не стоит, то можно и со щупом заморочиться.
именно что стоит
попробуем сортировать . спасибо
было предположение - что-то вроде зенкера можно ли использовать , но ничего похожего не нашел
очень любопытная вещь...
только с точки зрения техники безопасности....
но это я точно провентилирую, спасибо
Там рабочая часть инструмента только на фаске. Выше - опоный подшипник. Но абсолютно безмозглого конечно туда не поставишь. В то же время за любой станок (в том числе ЧПУ) такого не поставишь...
Для ручного снятия фасок используются пневматические машинки,  http://www.spt-komplekt.ru/cat/tovar/kromkofrezernaya-mashinka-omca-mf-550a-s.html
зажимать в 4х кулачковом патроне (2мя кулачками), допуск на фаски увеличить пока не попадёшь.....
Можно конечно подбирать детали партиями. При такой резка гуляют все размеры. Наиболее правильным подходом будет добиться качественной резки деталей, а то может получиться слишком большой набор предварительно разбракованных деталей под фрезеровку.
