Токарная обработка циклами G71-G72
Thermalchik
Приветствую всех!
Возникла проблема с написание УП при циклической обработке деталей на стойку Fanuc 21i/210. Суть в том, что постпроцессор выдает совсем не те координаты для обработки, неправильные точки начала и конца контура. не считывает клиренс, подвод и отвод (рис.3). Крутил, вертел обмануть хотел, но уперся в стенку. :wallbash:
Если кто может поправить пост чтоб контур получался как на рис.2. Но и тут не все так гладко, то что получилось после правки руками видно на рис.1. Не хочет лезть в середину.
Прикрепляю рисунки, файл обработки Мастеркам х9, и постпроцессор. Буду очень благодарен любому виду помощи с вашей стороны.post-42774-0-88615100-1451113568.pngpost-42774-0-28159300-1451113569.pngpost-42774-0-86940500-1451113569_thumb.png
Просмотров темы много, но ни одного совета, может не совсем ясно изложил мысль? Давайте проведем диалог.
Все ты верно изложил, даже я тебя понял, но тебе проще открыть готовый пост с циклами и разобраться. Вывод таких примитивных циклов очень легко реализован у любого поста
Изменено пользователем Vengeance
Открывал я готовый пост через дебагер, смотрел где в строчках прописан цикл G72 но где подправить начало и конец цикла так как описал выше не нашел.
Может более наглядно кто подскажет, что и где поменять?
Разобрались? Если нет сегодня скину скрин. Как должно быть.
С нетерпением ждемс :smile:
Коллега не мучайте пост. Такие радиусные поднутрения в поперечном цикле симкоэдит отрабатывает за один проход. Линейные без проблем а радиусные ни в какую. Советую в мастеркаме не использовать циклы и компенсацию радиуса. Эти средства хороши для ручного программирования а в САМе они работают неуклюже.
 Of too Difficult for Sorry pictures lol  :thumbdown: I of CAN the make the G72 with 1 line and not 2 if you want
O0123
(CAPFA)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
G21
(TOOL - 1 OFFSET - 1)
(76 INSERT - NONE)
G00 T0101
G18
M8
G97 S550 M4
G00 G54 X3.973 Z.687
G72 W.5 R0.
G72 P1 Q2 U.4 W.2 F.5
N1 G0 G41 X14.451 S550
N2 G3 G40 X3.973 Z-2.2 R10.
G0 Z.687
M9
G28 U0. V0. W0. M5
T0100
M30
Изменено пользователем Draco
  • 11 месяцев спустя...
UCHITIVAYA, CHTO SFERA VNUTRYANNYAYA. YA BI VIBRAL POD CICLOM NE FACE(G72), A ID(G71).
NAPRAVLENIE TOCHENIYA ESTESTVENNO IZMENITSYA, NO ETO POJALUY DAJE K LUCHSHEMU.
OSNOVNOE DAVLENIE NA INSERT V RABOTE BUDET NE PO RADIUSU, A VDOL' OSI Z
I ABSOLUTNO SOGLASEN S PREDIDUSHIM ZAMECHANIEM: NE STOIT ISPOL'ZOVAT' V TOKARKE G41/G42.
GORAZDO PROSHE ZADAT' RADIUS INSERTA DLYA INSTRUMENTA I VSE POBEJIT BEZ PROBLEM
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
