Траектория инструмента при нарезании конической резьбы
A.U.
 Доброе время суток, коллеги.
 Подскажите, пожалуйста, траекторию движения резьбового резца при нарезании конической резьбы по G76 (фанук 0D).
 Предварительно так:
1. при запуске цикла резец подъезжает на заранее указанные (перед циклом) координаты
2. по сигналу элемента со шпинделя инструмент начинает врезаться до координаты 1=(Xнач. - глубина_первого_ реза (указывается в параметрах g76))
3. ?выдержка n оборотов
4. на подаче, равной шагу резьбы, проходит до конечной точки (координаты которой так же задаются в теле G76)
5. отвод резца сначала по X, потом по Z (в начало реза)
6. ожидание команды на начало движения от фотоэлемента (или что там крутится?) на шпинделе
7. подвод в точку 2 = координата 1 минус глубина реза (из тела цикла)
8. ?выдержка n оборотов
9. точить с подачей, равной шагу резьбы, на заданную длину
10 повторять п. 4-8 до нужной глубины.
Вопросы:
1. в чем тут ошибка?
2. почему первые 1.5-2 витка получаются с большим зарезом и заходом ниток друг на друга, а последующие - идеально? Если это не выдержка из п. 3 и 8, тогда что?
3. как изменить угол вреза резца, не прибегая к помощи CAM-программ? Понимаю так, что по умолчанию оно параллельно оси X.
а что мешает начать резьбу с Z5 или с Z10 чтобы пропустить первые пару витков? 3. не понятен вопрос, угол меняется вторым значением R в G76
G76 P021060 Q100 R100
G76 X18.2 Z-20.0 P900 Q500 R1.2F1.5
Станку необходим разгон, запрограммируйте начало резьбового движения подальше от детали (на величину равную примерно 2 шага).
Цикл G76 позволяет управлять врезанием под углом - G76P030060 - означает, что угол профиля резьбы 60 градусов, и врезание будет происходить вдоль правой режущей кромки под углом равным половине угла на резце (доступны значения 80, 60, 55, 30, 29, 05 градусов).
