Траектория инструмента при нарезании конической резьбы
A.U.
 Доброе время суток, коллеги.
 Подскажите, пожалуйста, траекторию движения резьбового резца при нарезании конической резьбы по G76 (фанук 0D).
 Предварительно так:
1. при запуске цикла резец подъезжает на заранее указанные (перед циклом) координаты
2. по сигналу элемента со шпинделя инструмент начинает врезаться до координаты 1=(Xнач. - глубина_первого_ реза (указывается в параметрах g76))
3. ?выдержка n оборотов
4. на подаче, равной шагу резьбы, проходит до конечной точки (координаты которой так же задаются в теле G76)
5. отвод резца сначала по X, потом по Z (в начало реза)
6. ожидание команды на начало движения от фотоэлемента (или что там крутится?) на шпинделе
7. подвод в точку 2 = координата 1 минус глубина реза (из тела цикла)
8. ?выдержка n оборотов
9. точить с подачей, равной шагу резьбы, на заданную длину
10 повторять п. 4-8 до нужной глубины.
Вопросы:
1. в чем тут ошибка?
2. почему первые 1.5-2 витка получаются с большим зарезом и заходом ниток друг на друга, а последующие - идеально? Если это не выдержка из п. 3 и 8, тогда что?
3. как изменить угол вреза резца, не прибегая к помощи CAM-программ? Понимаю так, что по умолчанию оно параллельно оси X.
а что мешает начать резьбу с Z5 или с Z10 чтобы пропустить первые пару витков? 3. не понятен вопрос, угол меняется вторым значением R в G76
G76 P021060 Q100 R100
G76 X18.2 Z-20.0 P900 Q500 R1.2F1.5
Станку необходим разгон, запрограммируйте начало резьбового движения подальше от детали (на величину равную примерно 2 шага).
Цикл G76 позволяет управлять врезанием под углом - G76P030060 - означает, что угол профиля резьбы 60 градусов, и врезание будет происходить вдоль правой режущей кромки под углом равным половине угла на резце (доступны значения 80, 60, 55, 30, 29, 05 градусов).
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
