Создание анимации в Solid Works Flow Simulation
Здравствуйте, помогите пожалуйста новичку. Как создать анимацию в Solid Works Simulation? Провела расчет, визуально в программе он показывает. А как вытащить эту визуализацию в формат видео .avi? Т.е., сохранить эту анимацию. Когда нажимаю на запись анимации, он сохраняет черный экран
Изменено пользователем electricitygirl
  • 5 недель спустя...
Рискну предположить, что дело не в солиде, а с видео.
Например проблема с кодеками.
Изменено пользователем elnino
  • 2 года спустя...
3 часа назад, almazk3 сказал:
У меня такая же проблема(
у меня в анса такая херня была. настройки картинки открыл, что то вроде "background" была галочка-убрал, все оке.
может и у Вас так?
"картинки" видео в смысле.
Изменено пользователем Mrt23
В 03.10.2018 в 18:42, Mrt23 сказал:
может и у Вас так?
Все просто оказывается)На рабочем компе у меня нету видеокарты)На домашнем мощном компе все ОК!
