Задача о распылении воды
Здравствуйте, инженеры. Я в FS новичок, потому прошу сильно не пинать.
Стоит задача, которую хотелось бы рассчитать и визуализировать в FS. Есть емкость с водой, на зеркало которой подается давление (например, поршнем). Под давлением срывает мембрану и вода бъёт из трубок-распылителей. Необходимо рассчитать скорость потока, давление на выходе, а, главное, картину распыления и пятно, оставляемое жидкостью на поверхности (допустим при подвесе данной емкости над землей). В связи с этим есть вопросы.
1. Возможно ли вообще такое смоделировать в FS?
2. С чего начать? Какие методики здесь помогут?
3. Возможно, у кого-либо была подобная задача, потому с удовольствием выслушаю любой совет.
Всем привет из Сибири  :smile:
Начать желательно с изучения литературы по распыливанию жидкости (напр, Пажи) и по свободным струям (хотя бы и Альтшуль). Имеется много опытных данных по струйным форсункам, дальнобойности пожарных и оросительных стволов, длине компактной части струи и площади орошения. Наверняка можно быстро разобраться, даже в ПАХТе должно быть.
А так задача очень непростая. FS свободные струи вообще не считает, только затопленные
Изменено пользователем Degen1103
Благодарю. Книги Пажи скачал, действительно очень интересно и по теме. Не понял только, что такое ПАХТ...
То есть струи должны находиться внутри какой-либо оболочки? Примерно так?
Вот-вот, спасибо! Реально очень сложный процесс, тут и турбулентность, и капиллярные эффекты, и разного рода неустойчивости...
Солиду тут не помогут никакие оболочки. Если стоит практическая задача - не мучайтесь, копните лучше литературу. Для большинства задач по распылу/орошению опытных данных достаточно.
Таки решили обратно перейти к описанию дисперсной фазы Лагранжем ? :smile:
... в перспективе, делает возможным перевод этих капель в Лагранджевы координаты для дальнейшего расчета (вторичный распад и испарение) по законам дисперсной фазы...
Нет, в данном случае это чистый VoF.
Чистый Лагранж нас интересует только для определенного интервала размерностей капель/частиц.
Опять прошу совета.
А для проектирования форсунки сплошного орошения (желательно тонкораспыленной водой) эффективнее использовать FlowSimulation или FlowVision? Интересует визуализация распыла, дабы избежать "мертвых" зон орошения.
Тут нужно понимать, что придется разрешать сеткой поток, чтобы поймать первичный распад. На каплю ячейки три, как минимум по диаметру. Поэтому в таком приближении можно смотреть или ближнее от форсунки поле или же секторную задачу в 2 градуса примерно.
Если у вас стоят закручивающие лопатки, то сектор придется увеличить со всеми вытекающими.
Задача вырастет до нельзя.
Вопрос - вы что хотите ловить?
Емкость с водой находится на расстоянии 3 метров над землёй. Соответственно, на отметке 0,00 мне необходимо получить окружность сплошного орошения с диаметром капель около 100 мкм. Размер капель на выходе не особо важен.
Закручивающих лопаток возможно и не будет, а будет стационарная форсунке с принципом соударения струй.
а собственно какую задачу надо решить при моделировании процесса?
Получить окружность сплошного орошения? Тогда просто считайте в VoF и забейте на моделирование капель.
Это делается еще проще. Считается объем жидкости внутри форсунки, а потом пускаем линии тока с возможностью задавать массу частиц или частицы в режиме one-way-coupling, как угодно, и получаем сектор распыла.
Прикладываем к экрану транспортир...
