Пружина с переменным шагом (законцовки) в Solid Edge
Евген Владимировна
Евген Владимировна
Здравствуйте! Прочесала вроде форум - не нашла :no:
Проблема создания пружины 3D с законцовками по ОСТ 1 14003-81!
В solidworks просто заполняешь табличку при построении кривой спирали (есть хороший урок,смотрела!), в NX есть параметризация.
А как проще это сделать в SolidEdge? Начальник говорит, это невозможно. Я не верю.
Рассматривала возможность задать кривую таблично, но голову я себе сломала - не придумала. Прошу Вашего совета! Пожалуйста!
В ST8 возможно.
А как? Может видеоурок коротенький сделаете?
  • 3 месяца спустя...
И всё таки. Как построить 3Д модель пружины с законцовками? А потом с неё  ассоциативный чертеж сделать.
А через справочник инженера никак?! Не пробовали?!
Пробовал. Не смог получить законцовки. Построил как на видео, через спиральную кривую. Получилось что-то похожее на нужную пружину. Размеры на чертеже пришлось немного подогнать.
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
    • Максим604
      Резьбу фрезерует. Просто выходит что подача меняется в разы.    Писал в мастеркаме  и крео. Там всё понятно. Подача=обороты*кол-во зубьев*подача на зуб. И с такой скоростью режет.    А когда пишешь через шопмилл ( стойка синумерик). То подача меняется от написаной
