Пружина с переменным шагом (законцовки) в Solid Edge
Евген Владимировна
Евген Владимировна
Здравствуйте! Прочесала вроде форум - не нашла :no:
Проблема создания пружины 3D с законцовками по ОСТ 1 14003-81!
В solidworks просто заполняешь табличку при построении кривой спирали (есть хороший урок,смотрела!), в NX есть параметризация.
А как проще это сделать в SolidEdge? Начальник говорит, это невозможно. Я не верю.
Рассматривала возможность задать кривую таблично, но голову я себе сломала - не придумала. Прошу Вашего совета! Пожалуйста!
В ST8 возможно.
А как? Может видеоурок коротенький сделаете?
  • 3 месяца спустя...
И всё таки. Как построить 3Д модель пружины с законцовками? А потом с неё  ассоциативный чертеж сделать.
А через справочник инженера никак?! Не пробовали?!
Пробовал. Не смог получить законцовки. Построил как на видео, через спиральную кривую. Получилось что-то похожее на нужную пружину. Размеры на чертеже пришлось немного подогнать.
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
