Пружина с переменным шагом (законцовки) в Solid Edge
Евген Владимировна
Евген Владимировна
Здравствуйте! Прочесала вроде форум - не нашла :no:
Проблема создания пружины 3D с законцовками по ОСТ 1 14003-81!
В solidworks просто заполняешь табличку при построении кривой спирали (есть хороший урок,смотрела!), в NX есть параметризация.
А как проще это сделать в SolidEdge? Начальник говорит, это невозможно. Я не верю.
Рассматривала возможность задать кривую таблично, но голову я себе сломала - не придумала. Прошу Вашего совета! Пожалуйста!
В ST8 возможно.
А как? Может видеоурок коротенький сделаете?
  • 3 месяца спустя...
И всё таки. Как построить 3Д модель пружины с законцовками? А потом с неё  ассоциативный чертеж сделать.
А через справочник инженера никак?! Не пробовали?!
Пробовал. Не смог получить законцовки. Построил как на видео, через спиральную кривую. Получилось что-то похожее на нужную пружину. Размеры на чертеже пришлось немного подогнать.
    • Krusnik
    • Krusnik
    • Иван Васильев
