Вопросы пр-ва пластмас. изделий для строительства
Приглашаю посетить форум нашего предприятия для обсуждения вопросов производства пластмассовых изделий для строительства
<noindex>http://termoplast.port33.ru/forum/index.php</noindex>
Этот форум ни в коем случае не является конурентом данному форуму, т.к. вопросы САПР в нем второстепенны.
Надеюсь на понимание админа.
С уважением.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
