динамическое движение при расчете
Здравствуйте. Подскажите Flow Simulation может расчитывать движение жидкости или газа при движении перегородок с определенной скоростью, перекрывающих отверстия? Т.е с движущимися телами в системе.
Или он только для статических систем подходит, где нет движущихся частей?
Только если вращательное.
Если поступательное и поперек, то это FlowVision.
  • 2 месяца спустя...
А можно ли при расчете потока жидкости повернуть им тело, например, винт или крыльчатку?
Да. 6 степеней свободы в этом вопросе, выбирайте какая комбинация нужна. Можно просто на ось насадить и вращать.
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
