Поставка, изготовление и подбор инструментальной оснастки для листогибочных прессов
Предлагаю услуги по подбору, оперативной поставке инструмента  для листогибочных прессов: пуансоны, матрицы, переходники/ адаптеры и другие принадлежности.
Специальная программа для  подбора инструмента по профилю изделий.
Возможность изготовление специального и нестандартного инструмента.
Анна
+7 962 9553552
Да, конечно делаем.
Желательно формат CAD - работаем в специальной программе для  подбора инструмента по профилю изделий.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
