Нужно начертить в 3d компасе!
Привет всем, нужна помощь нужно начертить 3 чертежа в  3d компасе v15, на картинках будет все показано! Сделать нужно в масштабе 1:15 все по размерам, срочно 2-3 дня!
Если все удачно получается за все 3 работы плачу 600, за 2 работы 400, за 1 работу 200! Прошу выручайте
И скажите реально ли вообще там что то разобрать и по нему начертить?
Изменено пользователем РОСТОВ1499
200 рублей в час это нормально?
какие два дня работы!!!!  тут делов на 3 часа максимум....
Можно было еще предложить бесплатно покормить :clap_1:
 Чем не вариант благодарности?
Тут же еще в бонус с трекера компас 15ый скачать :) или купить для щедрости))
200 руб в час.. у нас на Калибре уборщицы больше имеют..
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
