Нужно начертить в 3d компасе!
Привет всем, нужна помощь нужно начертить 3 чертежа в  3d компасе v15, на картинках будет все показано! Сделать нужно в масштабе 1:15 все по размерам, срочно 2-3 дня!
Если все удачно получается за все 3 работы плачу 600, за 2 работы 400, за 1 работу 200! Прошу выручайте
И скажите реально ли вообще там что то разобрать и по нему начертить?
Изменено пользователем РОСТОВ1499
200 рублей в час это нормально?
какие два дня работы!!!!  тут делов на 3 часа максимум....
Можно было еще предложить бесплатно покормить :clap_1:
 Чем не вариант благодарности?
Тут же еще в бонус с трекера компас 15ый скачать :) или купить для щедрости))
200 руб в час.. у нас на Калибре уборщицы больше имеют..
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
