станок вырубается на дисплее нет ошибок Fanuc 6m -b
sany2131
Станок при обработке выключается, горят сразу 2 лампочки сбой, на плате привода шпинделя загорается красная лампочка 0010,(0 это просто лампочки так изобразил где 1 эта лампочка загорается),непонятна причина сбоя станок может каждые 2 мин вырубатся, а может за сутки один раз.Выключается как при обработке так и при перехода с высоких оборотов на маленькие, но опять же не всегда. Помогите кто чем сможет, заранее спасибо.
http://vk.com/video18642043_171412406   Видео сбоя
Сбой прекрасно виден на мониторе в виде NOT READY. Дело в приводе шпинделя, или двигателе. Это надо смотреть на что указывает светодиод на плате привода.
Добрый день! В книги обазначено несколько причин по загоранию второго светодиода. Какая из этих причин ведет к такому хоатичному поведению сбоя и как это выявить(может в тот момент когда станок вырубился можно провести диагностику сбоя как то)  1.Значительное скоростное отклонение 2. Перегорание плавкого предохранителя F7 на участке колец пост. тока  3. Превышение максимального номинального значения скорости двигателя(Аналоговое детектирование: 13% TyP)  4. Превышение максимального номинального значения скорости двигателя (Цифровое детектирование : 11%  5. Ненормальное падение напряжение электропитание + 15В  6.Ненормальное повышение напряжение на участке колец постоянного тока   7. Неправильное размещение ПЗУ (ROM)
Тогда вопрос такой: Тип привода, тип платы управлением привода?
Все дело в приводе, он и дает ЧПУ NOT READY.
Я незнаю где посмотреть. двигатель шпинделя E9 11/15 kW, плата A20B-0008-003 0/04C
Желательно еще и тип привода, обычно он на наклейке железки самого блока и начинается с A06B-....
Печатная плата A20B-0009-053   4   на ней небольшая плата A20B-0008-003 0/04C.    привод A06B-6044- H010
Описание, или схемы  на этот привод у Вас есть?
Надо теперь посмотреть какой диод загорается при ошибке и что это значит. Потом при желании, можно отремонтировать неисправный узел привода.
У нас подобная история случалась пару лет назад, станок так же хаотично без видимых причин вырубался. Копали долго и нудно во многих направлениях, а решение оказалось проще простого: подгорели контакты в месте подсоединения силы. Так что как вариант...
1.Значительное скоростное отклонение вот это показывает ошибка загорание светодиода. нет вот в инети начал искать
Изменено пользователем sany2131
На вашем видео видно это отклонение по прибору " скорость шпинделя". Очень резкий провал скорости, не может  у шпинделя быть такой малый момент инерции. Это похоже на слабый контакт в цепи измерения скорости.  А что за цепь нужно смотреть по схемам станка или привода.
 А реально провал скорости как показывает стрелка прибора по шпинделю наблюдается?
Несколько лет назад, я выкладывал что то похожее на Ваш привод.
Пошарьте здесь:
http://www.chipmaker.ru/files/file/4689/
http://www.chipmaker.ru/files/file/4787/
Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но на безрыбье и рак нищему рубашка ;-)
Здравствуйте! Я согласен что провал скорости. Мы заметили закономерность это происходит с утра, в основном после 4-6 часов работы станка он может сутки проработать и не разу не выдать ошибки, но стоит выключить его на 4--5 часов и все по новому сбой сбой.  Нет схемы привода
Провал скорости только по прибору или по шпинделю тоже виден? Привод шпинделя переменка или постоянка? Встречал схемы с двумя датчиками скорости, один из них для обратной связи по скорости, другой для измерения и контроля.  В альбоме станочных схем есть схема внешних подключений привода, для начала можно по ней проверить внешние цепи.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
      Есть параметр 3706 TCW CWM для всех шпинделей сразу
    • mmaag
      Посмотрите сначала гидросхему - где измеряли механики и есть ли где-то ещё контрольные точки. Может быть все правы.
