Обработка В-95Т
Доброе утро коллеги!
Подскажите пожалуйста по обработке такого материала как В-95Т. Интересуют режимы, особенности, инструмент.
В скором времени его предстоит обрабатывать на 5 осевом фрезере и у предыдущего оператора были с ним проблемы - заготовку ведет...
Заранее всем спасибо.
"Поводка" детали от режимов обработки конечно зависит, но основной вклад вносят свойства обрабатываемого материала. Для уменьшения "кривизны" детали используются различные технологические ухищрения.
Что вы имеете ввиду? Закалку?
В-95 - аллюминиевыей сплав, который разрабоатывался как раз для того, чтобы минимизировать поводки после обработки. Так что в первую очередь просматривайте технологию фиксации заготовки.
Режимы обработки и инструмент разбивайте на 3 группы - черновой, получистовой, чистовой. Идеально - после черновой заготовке дать отдохнуть (например сутки) или как минимум перезажать.
И инструмент хорошего качества по аллюминию, тут не скупиться, потому что обрабатываемость у материала не совсем такая же, как у Д16Т
...В-95 - аллюминиевыей сплав, который разрабоатывался как раз для того, чтобы минимизировать поводки после обработки...
Можно поподробнее? Откуда такая информация?
Изменено пользователем FSA-FSA
Вообще то мне всегда казалось, что материал изделия выбирают исходя из технических требований на то самое изделие. :rolleyes:
Но говорят и по другому бывает :g:  :doh:  :no:
Пути конструкторов неведомы...
В95 - это высокопрочный термоупрочняемый сплав алюминия с цинком, магнием и медью. Это самый прочный из наиболее известных сплавов алюминия. Он применяется для высоконагруженных конструкций, работающих под большим давлением на сжатие. Сплав обладает высокой твёрдостью и прочностью в виду образования твёрдых кристаллических образований в нём. Высокая твёрдость сказывается на его пластичности, поэтому В95 плохо переносит надрезы.
из того что написано - тебе должно быть понятно - что это алюминиевая цветнина. инструмент и режимы бери для группы N (ISO) - скорость сбрось процентов на 15 от каталога, подачу процентов на 3-5
По мне В95Т обрабатывается очень хорошо, т.к один из самых твердых алюмиевых сплавов. На тв.сплавные фрезы в среднем скорость резания 300, на пластины до 1000. Поводок практически нет, чистота отличная
Помнится, скорость резания 1500 м/мин задавал, подача 0.05 мм на зуб. Душевно шла фреза. Для больших диаметров приходилось ограничиваться доступными оборотами шпинделя...
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
    • Павлуха
      Не оно?   Они не мешали. Были лишние сопряжения для полного позиционирования детали.
    • Aurifer
      В этом я не вижу проблемы. Можно было разными способами решить. Просто не понятно как сопряжения в моей сборке мешали друг другу.  Спасибо, вопрос решён. Буду рад если кто подскажет в чём я ошибся.
