Обработка В-95Т
Доброе утро коллеги!
Подскажите пожалуйста по обработке такого материала как В-95Т. Интересуют режимы, особенности, инструмент.
В скором времени его предстоит обрабатывать на 5 осевом фрезере и у предыдущего оператора были с ним проблемы - заготовку ведет...
Заранее всем спасибо.
"Поводка" детали от режимов обработки конечно зависит, но основной вклад вносят свойства обрабатываемого материала. Для уменьшения "кривизны" детали используются различные технологические ухищрения.
Что вы имеете ввиду? Закалку?
В-95 - аллюминиевыей сплав, который разрабоатывался как раз для того, чтобы минимизировать поводки после обработки. Так что в первую очередь просматривайте технологию фиксации заготовки.
Режимы обработки и инструмент разбивайте на 3 группы - черновой, получистовой, чистовой. Идеально - после черновой заготовке дать отдохнуть (например сутки) или как минимум перезажать.
И инструмент хорошего качества по аллюминию, тут не скупиться, потому что обрабатываемость у материала не совсем такая же, как у Д16Т
...В-95 - аллюминиевыей сплав, который разрабоатывался как раз для того, чтобы минимизировать поводки после обработки...
Можно поподробнее? Откуда такая информация?
Изменено пользователем FSA-FSA
Вообще то мне всегда казалось, что материал изделия выбирают исходя из технических требований на то самое изделие. :rolleyes:
Но говорят и по другому бывает :g:  :doh:  :no:
Пути конструкторов неведомы...
В95 - это высокопрочный термоупрочняемый сплав алюминия с цинком, магнием и медью. Это самый прочный из наиболее известных сплавов алюминия. Он применяется для высоконагруженных конструкций, работающих под большим давлением на сжатие. Сплав обладает высокой твёрдостью и прочностью в виду образования твёрдых кристаллических образований в нём. Высокая твёрдость сказывается на его пластичности, поэтому В95 плохо переносит надрезы.
из того что написано - тебе должно быть понятно - что это алюминиевая цветнина. инструмент и режимы бери для группы N (ISO) - скорость сбрось процентов на 15 от каталога, подачу процентов на 3-5
По мне В95Т обрабатывается очень хорошо, т.к один из самых твердых алюмиевых сплавов. На тв.сплавные фрезы в среднем скорость резания 300, на пластины до 1000. Поводок практически нет, чистота отличная
Помнится, скорость резания 1500 м/мин задавал, подача 0.05 мм на зуб. Душевно шла фреза. Для больших диаметров приходилось ограничиваться доступными оборотами шпинделя...
