AutoCAD2013 развертка поверхности 3D модели
Sturmer
Имеется 3D модель в виде  листа разной ширины, изогнутого в S-образной форме. Нужно сделать развертку. Толщинами можно пренебречь. Как можно сделать?
Изменено пользователем Sturmer
Подскажите, плиз, как на русcком будет писаться команда "unfoldsurf"? Или может быть просто кнопочка есть?
Что то я нигде не могу найти описания этой команды.
Как выяснилось команда вызывает плагин, который продается здесь: http://www.solid3dtech.com/autocad_link/default.html
Есть ли другие варианты?
В таком случае и при условии, что неохота скачивать огромный триал весом в 24 Мб, трудно что-то присоветовать, кроме установки чего-то вроде Inventor.
Триал скачал и установил, но он для работы требует ключа, который нужно покупать. Покупать ключ за 30 баксов на 10 дней, т.е.  на одну операцию не хочется. Инвертор стоит, но я в нем никогда не работал.
Штатных средств развертки в АКАД нет. Попробуйте на dwg.ru порыскать, может найдется какой лиспик/макрос.
И тут ещё вот было (яндекс в первых ссылках выдал): http://fsapr2000.ru/topic/32755-razvertka-v-autocad/(правда, в итоге посоветовали SW :smile: )
Какой оригинальный триал. :g:
Мы все когда-то были девственниками по отношению к той, или иной программе. На том же тубусе по листовому металлу в Инвенторе довольно много роликов.
Спасибо! Попробую, отпишусь сюда.
Не понял вас. Вы знаете как ключик обойти или просто удивились?
Там, собственно, и нужно только перекинуть модель в Инвентор и сделать развёртку.
Ну если уверены, что на одну и в дальнейшем не понадобится, то можно на форуме попросить - файл выложить.
  • 2 года спустя...
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
