Добрый вечер всем! При работе на листогибе с чпу Delem 65w, время от времени возникает ошибка "D3448 Превышена максимальная разность отслеживания ошибок". При этом скорость прессования замедляется, возникает посторонний шум - типа работы под большой нагрузкой, балка опускается с перекосом слева направо  (похоже на  работу гильотины).Размеры гиба в этом случае лево 10 мм право 11,5 - 12 мм при длине 2000 заготовки. После выкл вкл станка все приходит в норму, на 70-80 заготовке эта ошибка  повторяется. Может кто знает что это за ошибка?
Чему у Вас равен 178 параметр?
Parameter: 178
Tracking error difference
Range : 0.00 - 100.00
Default : 0.00
Units : mm
Function
Define the maximum allowed difference between the tracking error for Y1 and for Y2.
Description
Each Y-axis has a small tracking error: the difference between the computed cycle and the
measured cycle.
This parameter serves to set the maximum allowed difference between the tracking errors of
Y1 and Y2. If this difference is exceeded, a warning is issued on the control screen and the
sequencer flag Y_ERROR_TRACKINGERRORDIF is set.
This sequencer flag can be used in the sequencer program, for instance to stop the machine.
If this parameter is programmed to zero, this mechanism is not used.
Note:
For more information about working with the sequencer file please refer to the sequencer
manual. This manual can be requested at Delem.
В главном меню наберите 19 - ВВОД - ПАРОЛЬ 32157 - ВВОД.
Вы войдете в машинные параметры.
Выберете ось Y и там найдете значение этого параметра.
Удачи.
Было значение 5 мм исправил на 0 . посмотрим на дальнейшую работу. Если ничего не изменится надо вызывать инженеров от завода изготовителя?
Ошибка должна пропасть. Сделайте такой график и выложите здесь.
vad0000 я благодарю за помощь. но я оператор, а не специалист. Если есть желание и время, то подскажи с помощью чего и как можно сделать данный график.
Вам понадобится USB компьютерная мышь и USB-флешка.
Вставляем USB-мышь в порт, опускаем вниз, чтобы открылась Панель задач WINDOWS. Сворачиваем программу DELEM и выходим на Рабочий стол WINDOWS.
Далее идем в папку HARD DISK\DELEM\ANALYSE и запускаем программу analyse.exe, пароль 32157.
В программе нажимаем зеленую кнопку, появляется сообщение - Wating ...
Сворачиваем программу АНАЛИЗ и возвращаемся в DELEM.
Делаем гиб, в программе АНАЛИЗ появляется график.
Этот график расположен в папке HARD DISK\TEMP, его расширение - paf.
Переписываем его на флешку, и здесь выкладыванием.  :smile:
Инфа принята! Завтра все сделаю (как бы странно это не звучало - в организации нет usb мыши:)).
Она не определилась как в стандартной windows.
Одна определится, другая нет. :smile:
Удачи.
      Соединение моделируете стержневым КЭ с соответствующими жесткостями. В серьезных КЭ программах это можно сделать. Можно ли это сделать и как сделать в СВ должны ответить знатоки СВ.
      Пространство листа двухмерное, а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который просто нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листо помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понима, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
