ошибка построения зубчатого колеса
minimix
Строю зубчатое колесо через библиотеку "Валы и мех. передачи 3Д", при отрисовки модели пишет "Не удалось создать ступень "Шестерня цилиндрическая с внешними зубьями". Элементы "Винтовая линия (шестерня цилиндрическая с внешними зубьями содержит ошибку)". Что за ошибка, никак не пойму. картинки ошибки прикладываю. Также прикладываю "Геометрический расчет". Степень точности 7-В. Не строится шестерня с z=56.
Di-mann
У кого Компас строит колесо зубчатое z=56?
У меня, но с углом 18.22...
21 градус строит 22 выдаёт ошибку...
Edited by Di-mann
есть мысли по поводу из-за чего возникает ошибка и как с ней бороться?
у меня не строит и 18,22. Компас 15,1 лицензия
Di-mann
Задайте вопрос на форуме АСКОН.
У меня тоже 15.1
Edited by Di-mann
У меня тоже 15.1
Построил.
Построил через валы 2D и затем через команду генерация твердотельной модели КОМПАС построил шестерню.
Всем спасибо за ответы.
Тему можно закрывать.
  • 1 year later...
В 20.12.2015 в 19:52, Glaive сказал:
КОМПАС 16. Никаких проблем. Все строится везде
В 16 в 3D не строятся зубья червячного колеса ,а в 2D пропала (выключилась) генерация тв.тел. модели.
Не подскажите в чём дело ?
Только что, AZON сказал:
Тихо сам с собою...........
Стал вспоминать , что -ж я такого сделал .
Припомнил-установил фотореалистику.
Удалил сей продукт и вот те на !
Кнопочка генерации тела  в 2D включилась.Прям полтергейст чесслово ....
  • 3 years later...
23 часа назад, J1ekC сказал:
что делать?
Покупать (ссылки не на правах рекламы, а как вариант того, что можно нагуглить).
  • 3 years later...
cepr
Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
ak762
вроде можно если использовать американский стандарт
  • 1 month later...
Ageres08
Добрый день!подскажите ,пож-та, у кого есть опыт использования приложения "валы и передачи" в компасе-возможно в нем построить цилиндрическое червячное колесо с параметрами как на скриншоте?
Когда выставляю угол 30 гр- в приложении появляются красные строчки с ошибками и модель,соответсвенно,не гененерируется.
Параметры червячного вала вот такие. Червяк ,в принципе, строится(с некоторыми доработками руками потом)
Изначальные параметры на колесо и червяк вот такие.
      ну, это скорее наша придумка значить..просто у заказчика появились вопросы по типу "а к какой категории отнести ёмкость, которую вообще на сейсмику не проверяют?" Вот так и возникла 4-я категория...) ну у нас множитель перед [sigma] должен быть либо такой же как в газмясе, либо меньше. Ну т.е. более жёсткие требование. Хотя чаще их просто копируют))
    • Pauls75
      Привет, Максим!  Для тебя всё что угодно, хоть из 0.005 мм, про материал даже не спрашиваю
    • A_1
      Станок получит список координат осей отверстий по программе HOLES2. Эта программа позиционирует инструмент к центрам отверстий, а изменённая программа L115 с помощью команд TRANS X=<текущее положение по X> Y=<текущее положение по Y> устанавливает в этих точках начало системы координат для расфрезеровки.   Если не хотите модифицировать подпрограмму L115, то можно сделать "по формулам": def int _i, _n=8; количество отверстий def real _r=125; радиус окружности def real _a=45; угол первого отверстия for _i = 1 to _n trans x=_r * cos(_a) y=_r * sin(_a) L115 _a = _a + 360 / _n endfor trans
    • vik300001
      согласен, лучше пронест, но ситуация...  Нужно лантеком
    • aleksejkolinko
      При переносе размеров из модели в чертёж, почему-то не проставляются буквенные допуски. Пытаюсь освоить этот способ простановки размеров. У кого какой опыт и почему проставляются только числовые значения допусков?
    • Bellka
      На предыдущей стойке это была команда М6
    • Nod801
      @timyr8693 по вашей ссылке не получается скачать ... выложите в другое место ваши файлы ... посмотрим что там не так
    • Nikomas
      Из вашей формулы я не получу список координат.   Очень жаль что для TRANS нельзя использовать полярные координаты (TRANS RP=125 AP=45). Было бы в разы проще. Первое отверстие я нашел с помощью: R1 = SQRT(2) / 2 * 125 А вот второе добавить (+45град на радиусе 125мм) я без понятия как.
    • mortinio
      Получилось сделать бэкап только после того как притащил стационарный комп с Widows7 и установил последнюю версию TNCremo, с ноутбука старенького с Windows xp ни в какую не проходил пароль. https://disk.yandex.by/d/LvR8ZqTK2YnC2w
    • KsunReh
      У меня 18 солид так что ваш файл проверить не могу. Но по опыту если вы делаете все действия в правильном порядке, то сшивка листов может не получатся из-за "кривых" (грязно построенных) поверхностей разъема либо из-за плохого стыка этих поверхностей с линией разъема. Это актуально для моделей со сложными формами, надо перестраивать еще раз нормально, искать у себя ошибки.   Могу порекомендовать такую самопроверку. 1) вручную выделяете все поверхности детали относящиеся к матрице и разделяющие поверхности, копируете их (инструмент эквидистанта к поверхности со значением 0) 2) тоже самое для пуансона 3) у вас должно получится 2 поверхности без глюков/разрывов и т.д., проверяете их. Если все ОК, то и автоматическое создание формы должно работать, если не ОК, то исправляете проблемные места.
