книга по теоретическим основам CFD
Подскажите, по формулировке и описанию ALE (Arbitrary Lagrangian–Eulerian Methods) есть что-нибудь на русском?
Для каких целей?
Есть диссер, и там описание из справки абакуса фактически. Но на русском, да)
Чисто для понимания что происходит внутри Code_Saturne при включении ALE, а то в его хэлпе раздела ALE не нашёл. Зато нашёл подробное описание у испанских комрадов. Сижу, курю :smile: FSI с ходу не пошёл без вникания в "чё эта такое"...
  • 1 год спустя...
Всем добрый день! В обсуждении упоминалась книга 2002 - Ferziger - Computational Methods For Fluid Dynamics
может ли кто-то помочь с переводом 5 страниц из неё?
Ну выкладывай... Начнем аукцион)
16 минут назад, piden сказал:
pages4-1.pdf
Изменено пользователем Seerjik
1 час назад, piden сказал:
$20
4 за страницу?
У меня для вас есть несколько томов . не хотите разбогатеть?
это just for fun.
Предложи - а там посмотрим)
http://ikfia.ysn.ru/images/doc/chislovie_metody/KonnorBrebbia1979ru.pdf   так вот же. Все просто вроде :)
2 часа назад, metalist93 сказал:
4 за страницу?
Машинный + адаптация. Оплата за адаптацию?
3 часа назад, Seerjik сказал:
Гугль-транслейт в помосчь.
Выделить текст, Ctrl+C, Ctrl+V, всё элементарно.
Видишь, ты мне все испортил!)
Гугль так себе переводит с инглиша, не стоит огорчаться=)
Смайлик у товарища грустный, сломал кажись
Показать содержимое
Hide
Поменяю любую книгу или статью, на отсутствующую в списке, который прилагаю. (Романы про "ЭТО" не предлагать:biggrin:)
04. Механика жидкости и газа и плазмы.rar
Изменено пользователем Eugeen
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
