Фрезерование спирали в Sinutrain
mk900
Возникла необходимость запрограммировать вручную фрезерование спиральной плоскости,
перпендикулярной к внутренней поверхности цилиндра за 1 проход.
Но сегодня станок далеко, решил попробовать в Sinutrain.
Станок создал из существующих, 5 осей с поворотным столом.
Простенькие проги работают, все симулируется достаточно достоверно...
Запускаю следующую прогу:
; Установить $MC_ORI_IPO_WITH_G_CODE=1
N10 WORKPIECE(,,,"BOX",0,0,100,-80,0,0,100,100)
N20 T="CUTTER 16"
N30 D1 M6
N40 s3000 m3
N50 TRAORI
N60 G54
;ROT X45
N70 G0 X-16 Y-16
N80 Z000
N90 X0 Y-15
N100 G1 X0 y-14 Z0 A2=90 B2=90
N110 G1 X0 y0 Z0
N120 G2 X100 Y100 z50 CR=100 A2=0 B2=90
N130 g1 X110 z50
N140 m30
В симуляции получаю картинку:
post-25202-068394600%201449933734_thumb.
А спираль-то и не получается! Причем координата по Z изменилась, но на симуляторе фреза осталась в Z0.
(Для проверки убрал в строке N120 поворот фрезы (A2=0 B2=90 ). Тогда фреза движется по Z и отображается достаточно достоверно)
Вопрос! Это ошибка отображения в Sinutrain или Sinumerik так и на станке отработает?
Может у кого есть под рукой другой симулятор? Не попробуете?
В реальной ситуации мне будет необходимо развернуть в пространстве этот сегмент спирали.
Попробовал повернуть вокруг Х на 45 град.
N20 T="CUTTER 16"
N30 D1 M6
N40 s3000 m3
N50 TRAORI
N60 G54
ROT X45
N70 G0 X-16 Y-16
N80 Z000
N90 X0 Y-15
N110 G1 X0 y0 Z0
N120 G2 X100 Y100 z100 CR=100 A2=0 B2=90
N130 g1 X110 z100
N140 m30
Вот так выглядит результат в симуляции:
post-25202-017854700%201450019087_thumb.
Так мало того, что нет перемещения фрезы по Z, так еще и траектория получилась не плоская,
как до добавления поворота , а с каким-то непонятным горбом,
которого без поворота координат вроде и не было.
Это опять какие-то проблемы с симуляции или и в реальной системе будут такие отклонения от теории?
Попробуй так:
G2/G3 X Y Z I J TURN=
где X Y Z- координаты конечной точки спирали, I J - координаты центра относительно стартовой точки, TURN количество витков спирали (если виток неполный то TURN=0)
Владислав,
спасибо что нашли время подумать над проблемкой.
Попробовал как Вы предложили,
строка стала такой:
N120 G2 X100 Y100 z100 I100 J0 A2=0 B2=90
Но, увы, чуда не произошло. Результат остался точно такой же как с CR=100.
Может какие системные переменные нужно посмотреть?
Правда не очень представляю, что может давать такой эффект, особенно по горбу во втором примере.
Нет ли где ограничения на количество одновременно интерполируемых осей?
Кстати, только что попробовал убрать движение по окружности, оставив только из начала в конец спиральной линии.
Вот так:
N120 G1 X100 Y100 z50   A2=0 B2=90
И симуляция стала работать правильно.
Так почему не работает со спиралью?
Изменено пользователем mk900
G2-G3-  круговая интерполяция НА ПЛОСКОСТИ xy,xz или yz, работает в 2-х осях. 3-я может использоваться как винт. Многоосевая интерполяция- отдельная тема, вместе их не связать. Кроме того, при пятиосевой, если если я правильно понял задачу,  круговой и не будет, все оси двигаются линейно.
Изменено пользователем Клиент
Наконец-то добрался до станка.
Загрузил программку, попробовал и... О Чудо! Все работает именно так, как задумывалось!
Т.е. кончик фрезу двигается по спирали вверх и ориентация фрезы в течении этого перемещения меняется тоже на 90 град.
Значит просто в криво реализовано отображение результатов, что очень жаль...
Придется наверное для симуляции осваивать что-то посолиднее. Может Vericut? Кто бы в нем попробовал...
Вопреки расхожему выражению, в данной ситуации, Клиент оказался несколько не прав.
Вполне допустимо одновременное использование и круговой и линейной интерполяции для любого числа осей.
А вот работу в повернутой системе координат я еще не проверил, результат будет попозже. Хотя я уже практически уверен, что и там все будет хорошо, а все проблемы вызваны кривостью  Sinutrain .
Всем спасибо!
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
