Как вставить деталь в деталь?
seppo
Нужно получить воздушный канал в корпусе компрессора.
Есть деталь корпус и деталь объем воздушного канал.
В SW делал так:
- вставлял объем воздушного канала в корпус командой вставить деталь.
- ориентировал при помощи сопряжений
- вычитал тело воздушного канала из корпуса
При помощи каких команд можно получить
тот же результат в Solid Edge?
Спасибо, вставил. В справке написано, что теперь можно перемещать и вращать деталь, изменяя величину смещений от начала указанной системы координат, а каким способом не указано. Как можно быстро позиционировать?
А куда спешить? Позиционируйте, как умеете.... :rolleyes:
А где эти команды, не нашел.
Нужно добиться
- концентричность двух поверхностей
-совпадение двух плоскостей
-параллельность двух плоскостей
Переключитесь на традиционную среду. В панели modify есть команды move faces и rotate faces. Когда будете выбирать примитивы, выбирайте body.
И еще внизу под строкой состояния есть Command Finder напишите имя команды SE покажет где она находится и даст справку по команде.
Спасибо!
Если во вставляемой детали центр отверстия совпадает с центром координат то проблем с концентричностью нет, а по другому нужно что-то будет придумывать. С параллельностью то же, нужно углы замерять, а если дробные углы то опять абсолютной точности не будет.
Ну хоть что то.
Еще заметил что вспомогательные плоскости, эскизы не переносятся.
Есть еще один способ.
Через сборку. Вставьте вашу первую деталь в сборку, потом вторую позиционируйте при помощи сборочных связей. При позиционировании вы сможете воспользоваться осями и планами. Потом нажмите редактировать первую деталь (не открыть, а именно редактировать) и при помощи инструмента InterPart Copy внесите солид вашей 2 й детали и булианом вычтите.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
