Ansys CFX выдает ошибку
Даниэль
Здравствуйте всем. Новичок  в ANSYS CFX . Может кто поможет, провожу ГИДРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЙ И ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ
ТЕПЛООБМЕННОГО ЭЛЕМЕНТА в ANSYS CFX и когда идет решение (solutions) выходят такие ошибки, с чем это может быть связано? спасибо
Или выложите .cfx файл, или проверьте физические условия по обе стороны домена (о чем солвер, собственно, и просит).
Извините, не могу выложить сюда файлы моей работы, пишет что большо
размер и нельзя прикрепить
Милый Даниэль! По воли всемогущей модерастии я лишен возможности отвечать на Ваш в высшей степени подробный вопрос!
Желаю удачи в получении ответа и достоверных результатов моделирования!
piden
PS файлообменники!
Изменено пользователем piden
piden
PS файлообменники!
И в правду, я что то сразу не догадался), вот ссылка на мою работу https://dropmefiles.com/Xph2A
Помилуйте, Даниэль! Вы включили бета опции, что позволило отключить Вам constant physics. CFX весь покраснел от сообщений! Ведь включение бета-опций предполагает, что пользователь хорошо знает, что делает...
В одном случае Вы используете fluid model Water = Isothermal, в другом Water = Thermal Energy. Такое не только CFX в тупик поставит  :no:
Piden, но я наоборот не включал бета опции и ведь в обоих случаях у меня Water = Thermal Energy, понимаете я все делаю по методическому пособию, но под свой вариант и к сожалению никогда этим не занимался и могу Вас в чем то не понимать, если даже преподаватель не может дать ответа на мои вопросы, вот и приходится обращаться на форумы за помощью к более компетентным людям.
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
