Ошибка 091
scorpion1007
Недавно работаю на Хайне. Использую постпроцессор на котором до меня работал товарищ полгода назад
 На строке 17 пишет ошибка 091( отсутствует код М03 или М04). Типа инструмент позиционируется вертикально перед вызовом процедуры смены инструмента,шпиндель включенный не нужен. Не знаю как предыдущий товарищ обходил эту ошибку. Не знаю как откорректировать пост,чтоб инструмент выровнялся без запуска шпинделя для последующего захода в магазин. Опять же может это и не нужно? По идее CALL TOOL сам должен позиционировать инструмент пред сменой. Помогите разобраться
0 BEGIN PGM 1end20-75 MM
1 ; Date : 10.12.15 - 13:20:44
2 ; Programmed by : fed
3 ; DP Version : 1600  Option File : UPI
4 ; Output Workplane : Глобальная СК
5 ;
6 BLK FORM 0.1 Z X0.0 Y-20.0 Z0.0
7 BLK FORM 0.2 X670.943 Y693.885 Z56.0
8 L M129
9 LBL 170
10 CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
11 CYCL DEF 7.1 X0.0
12 CYCL DEF 7.2 Y0.0
13 CYCL DEF 7.3 Z0.0
14 CYCL DEF 19.0 WORKPLANE
15 CYCL DEF 19.1
16 LBL 0
17 L C0.0 A0.0 R0 F13000
18 ; TOOL NUMBER : 4
19 ; TOOL TYPE   : ENDMILL
20 ; TOOL ID     : 4
21 ; TOOL DIA. 20.0  LENGTH 144.0
22 TOOL CALL 4 Z S5000 DL+0.0 DR+0.0
23 CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
24 CYCL DEF 32.1 T0.1
25 CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA0.5
26 L M03
27 L M129
Обычно сначало идёт перемещение в безопасное место в машинных координатах, например
L Z+600 M91 FMAX
L X+400 Y+400 M91 FMAX
А потом разворот осей в "нормальное" положение командой
PLANE RESET TURN FMAX
У вас станок отрабатывает разворот в 17-ом кадре и потом встаёт в ошибку или ошибка выскакивает до разворота поворотных осей?
Похоже на "защиту от дурака", то есть все движения на рабочих подачах должны выводиться с включенным шпинделем. Каким-то М кодом этот режим отключается, каким так сразу не скажу.
Попробуй по FMAX разворот осей в кадре 17 делать.
Спасибо. Вы оказались правы заменил F Srat на FMAX заработало. Этим видно различаются ускоренные перемещения и обычная линейная интерполяция. В ISO есть две команды G0 и G1
      Прочитайте здесь про давление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Обратите внимание на эту формулу Если свет падает под углом θ к нормали, то давление можно выразить формулой. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением давления и нормалью.   Величина давления зависит от направления. :=) Будете и дальше про психушку рассказывать? Или будете доказывать, что это угол между нормалью и скалярным))) давлением? :=)
    • Artas28
      NX и Powershape открыли как единую сетку. А вот SolidWorks открыл файл как 3Д модель, с кучей элементов. Удалил лишнее и получил нужную деталь. Чудеса.
      Так до них через прокладки надо добиратся, а они подводят. Я синумерик хотел онлайн, но воть!!!
      Менеджеры вас учить не будут а преподаватели там хорошие @Viktor2004 обучение понравилось... Всему сразу научить нельзя надо к этому вопросу поэтапно подходить... Пусть автор опроса озвучит чему конкретно он хочет научиться а для начала руководство по эксплуатации станка почитает и я уверен что многое прояснится
      Обращался я туда, либо мне менеджер туповатая попалась, либо да. Спрашиваешь одно, присылают вообще левую инфу. На запрос поменять менеджера, сказала что другие работают так же и вообще сам дурак.
      Я понял что ему не кабель а пульт надо Я это к тому что ему от простого станка не подойдёт
      так автору пульт нужен а не кабель а протокол и отпечатки пальцев на кнопках пусть  СК интересуется с целью выяснения кто же работает на этих вражеских станках несмотря на санкции и как с этими санкциями бороться
      Руководства @Артём 12334 ежели языками  не владеете то ищите на русском в инете этого добра хватает.  Если хотите курсы тогда в Становление а если вебинары тогда в ютюб.
      Вы бы конкретизировали свои потребности
    • Артём 12334
      Кто может научить работать на ней?
