Как обкатать ноль. Стойка Fanuc Oi-MD. Станок - JHV-550
Nikita73
Как обкатать ноль, по трём координатам X,Y,Z Стойка - Fanuc Oi-MD. Станок - JHV-550? Есть у кого-нибудь инструкция?
Какой нуль именно Вас интересует? Станочный, заготовки?
Заготовка круглая, квадратная?
нуль должен быть по центру заготовки или с краю?
Ноль в отверстии приспособления. Его нужно обкатать.
Но появилась другая проблема. Вообщем из-за неопытности нажал не ту команду (в OFFSET в режиме заготовка, где находится выбор системы координат G54-G59 - набрал G55, нажал читать и выполнить и сразу после этого станок выдал ошибку и стал пищать). Таким образом, после обкатки я хотел задать нужные координаты в систему G55 (G54 не хотел обнулять). Теперь то я понимаю, что это вообще не надо было нажимать. То проблема такая что, допустим когда станок выдает ошибку, типа перебег, или при включении станка - загорался красный фонарик, никаких звуков не было. Отжимаешь кнопку экстренного останова и Reset - ошибка пропадала, но то есть как и должно быть. Сейчас же красный фонарь не горит, но зато пищит как резанный, и пока не нажмешь F2 не прекратит. Руководство у нас вообще к стойки Fanuc Oi-MB, да и там толком ничего не написано, да и написано заумно.
Наверное надо создавать новую тему для решения уже этой проблемы?
Для решения этой проблемы нужно пройти обучение. Иначе проблема будет с заменой станка.
