Как обкатать ноль. Стойка Fanuc Oi-MD. Станок - JHV-550
Nikita73
Как обкатать ноль, по трём координатам X,Y,Z Стойка - Fanuc Oi-MD. Станок - JHV-550? Есть у кого-нибудь инструкция?
Какой нуль именно Вас интересует? Станочный, заготовки?
Заготовка круглая, квадратная?
нуль должен быть по центру заготовки или с краю?
Ноль в отверстии приспособления. Его нужно обкатать.
Но появилась другая проблема. Вообщем из-за неопытности нажал не ту команду (в OFFSET в режиме заготовка, где находится выбор системы координат G54-G59 - набрал G55, нажал читать и выполнить и сразу после этого станок выдал ошибку и стал пищать). Таким образом, после обкатки я хотел задать нужные координаты в систему G55 (G54 не хотел обнулять). Теперь то я понимаю, что это вообще не надо было нажимать. То проблема такая что, допустим когда станок выдает ошибку, типа перебег, или при включении станка - загорался красный фонарик, никаких звуков не было. Отжимаешь кнопку экстренного останова и Reset - ошибка пропадала, но то есть как и должно быть. Сейчас же красный фонарь не горит, но зато пищит как резанный, и пока не нажмешь F2 не прекратит. Руководство у нас вообще к стойки Fanuc Oi-MB, да и там толком ничего не написано, да и написано заумно.
Наверное надо создавать новую тему для решения уже этой проблемы?
Для решения этой проблемы нужно пройти обучение. Иначе проблема будет с заменой станка.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
      Есть параметр 3706 TCW CWM для всех шпинделей сразу
    • mmaag
      Посмотрите сначала гидросхему - где измеряли механики и есть ли где-то ещё контрольные точки. Может быть все правы.
