Создание лопасти в Mastercam
nalad4ik
 Доброго времени, форумчане.  Мастеркамовцы, кто подскажет как создать модель лопасти :g:
Так ?
Взял Rhinoseros  и начертил.
Изменено пользователем DVAS
я бы делал в SolidWorks или в другой CAD программе в которой можно быстро и легко изменить размеры, в MasterCAM работать с моделированием труднее (по крайне мере мне ))) ).
модели можно тут посмотреть www.grabcad.com
О! Уже что то! Спасибо!
 На ютюбе где то мелькнул ролик - создаем лопасть, но я его как то потерял. там кажется из арт поверхности.
  Создавать, и обрабатывать  арт поверхность я оттуда и освоил, лопочет американец, и довольно быстро, но по кликам понять можно.
Solidа у меня нет, может в нем и легче изменять размеры, но я уже привык к Masterу, хотя ролики просматриваю - не такая уж большая разница, винты и спирали я освоил именно из ролика о SolidWors
А теперь мне хочется создать, и изготовить" лопасть, скажем, гребной винт корабля
про удобство программ я помню!
Еще раз спасибо, буду сваивать
видео по примеру моделирования на англ
материал на русском
Удачи
материал на русском
Удачи
ОК! Спасибо, буду разбираться
материал на русском
Удачи
знаешь, не в обиду конечно будет сказано,все таки мне кажется что это должно быть как то быстрей, и проще. Я точно так же за кульманом в формате А1 все это начерчу, и еще неизвестно что быстрей
 это вот я по направляющей сделал, но ее еще  дорабатывать надо, и под обработку подогнать, а то чего то упирается мастер, не нравится ему что то
"Не в обиду будет сказано" что ты сделаешь на кульмане не знаю, но что начертишь не сделаешь
чертить и делать не одно и тоже
Без труда не вытащишь рыбку
https://yadi.sk/i/fl08m3f4mAJpo
Изменено пользователем rastochnik100
ну так я и не спорю, потому и спрашиваю советов, чтоб быстрей дело было. Программы то для того и разрабатывают чтоб труд конструкторов, технологов облегчить
 Ты вот вот мне еще что подскажи - он что, в 4-5 осевых твердые тела не обрабатывает совсем? Упирается, требует плоскости, бьюсь  вот и с тем, и с другим
Спасибо за фильму, обработку я так себе и представлял.
  Ты не видел как DMG работает?
Станок обычный 3-х координатный
4-я ось универсальный стол или делительная головка
Как работает DMG не видел
Пардонте за встревалку, но думаю, что иногда нужно все-таки вспоминать, что Mastercam = Это КАМ программа, ну ни как не КАД.
Кадовские примочки туда насовали только для облегчения труда программиста.
А-то так можно дойти и до анализа усталости лопасти при увеличении толкательного момента, сопротивление пресной и соленой воды...  :biggrin:
Это я к тому, что Mastercam не на столько универсальна, чтоб одной кнопкой чудо сотворить.  :biggrin:
А в Х9, над вспомогательным КАДом не плохо потрудились, радует. Раньше над твердотелкой попыхтеть приходилось.
Выше уже говорилось что модель строят в Rino,SolidWorks,Компас и т.д и т.п
 За встревалку пардонтсвовать не надо, на то он и форум чтоб встревать.
 Понятно что станочника вовсе не интересует напряжения, сопряжения, эргономичность, и пр, для этого вон, прочнистов учат,
 Чуда от КАДа никто и не ждет, но все же ,мне думается что при определенном усердии, и навыке головку блока цилиндров смоделировать для обработке в  Mastercam  все же можно. Быстрее чем за чертежным столом
Или действительно ждать когда принесут прогу за которую стыдно перед станком, и носиться с тех картой в зубах в поисках прописанного инструмента?
 Про 4. ю ось то понятно - поворотный стол, или делительная головка, я про непосредственно про обработку. Отказывается он обрабатывать твердое тело в 4й оси :wallbash:  чего то я не так делаю :g:
Не отказывается.
На работе 30 % деталей требуют 5 осей. И всё получается.
В ветке СолидКам был как-то перевод про 5 осей.
Поверьте, общий принцип одинаковый. Ищите.
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
    • TugoDum
      Люди добрые, подскажите, откуда при постпроцессировании появляется файл mom_information.out,  и как его блокировать?
